Поло 6N - Къде точно се намира предния теглич?
John3V
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Мнениеот John3V » Нед 20 яну 2008 19:13
Гледах, гледах, но не можах и помен от кука, теглич или каквото и да било отпред на полото.
Ако може да ми подскаже някой. Ако пък е с картинка - още по-добре.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Нед 20 яну 2008 19:19
На предната броня от левият край ,точно под фара има едно капаче - отваря се и там ще видиш една дупка (с резба) и на нея се навива куката която май не са ти продали заедно с колата
pinsi
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 23:47
Автомобил: Polo 1.9D
Двигател: AEF 99
Местоположение: Габрово
Мнениеот pinsi » Нед 20 яну 2008 19:20
:D Има едно капаче на предната броня.Леко го изваждаш,а куката е до резервната гума.Има винт и се навива
John3V
Мнениеот John3V » Нед 20 яну 2008 19:24
Благодаря, колеги!
Знам го това капаче, и все съм се чудил за къф ли е там.
Някакви мурафети при ваденето (че да не замине боята по бронята)?
pinsi
Двигател: AEF 99
Мнениеот pinsi » Нед 20 яну 2008 19:28
Още не ми се е налагало да го отварям :D :D :D
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Нед 20 яну 2008 19:29
ами по принчип за куката има една мека пластмаска (шещо като щаполка без дръжка) с която се маха това капаче ,както и капачките на джантите за да не се драска боята
spidergb
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
Мнениеот spidergb » Пон 21 яну 2008 18:30
А проверявали дали я няма куката при резервната гума!!!
bossee7
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 11:50
Мнениеот bossee7 » Пон 21 яну 2008 18:48
извиняваи :oops: ами няма я там защото там ми е газовата уредба май нямам такава кука.
John3V
Мнениеот John3V » Вто 22 яну 2008 12:38
Така, отворих го - чалъма е, че първо се вади от горе и после само излиза. Има някви странни наченки на акъл в създаването на тоя капак.
Както и да е.
Ако на някой му се намира оригиналното приспособление и е що годе къдърен в свалянето на размери - да ги постне, че да си изработя необходимия детайл.
Или ако има колега от Ст. Загора и околията - да му видя куката и да си сваля сам размерите.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Вто 22 яну 2008 12:57
по принцип ги прибират в автокъщите после да ти я продадат скоро един колега иска моята кука за да си я направи на струг
John3V
Мнениеот John3V » Вто 22 яну 2008 13:07
Че ще е на струг - спор няма, но без размери не мога да направя нищо.
А колата не е от автокъща, но явно немарливия италианец я е затрил някъде, щото е решил, че няма да му трябва.
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Вто 22 яну 2008 13:14
Всякакви рамери мога да ти дам ,ама резбата е с голяма стъпка и незнам как да и сваля размерите. Ако имаш болтове с голяма стъпка пробвай да ги завиеш там и то ще стане ясно. Ако пък имаш път към Хасково мога да ти я дам и после след като си я направиш да си ми я пратиш по куриер
John3V
Мнениеот John3V » Вто 22 яну 2008 13:46
Хубу де, надраскай набързо една скица с тук-таме някой размер, а да речем резбата ще я определя на място (поне да знам, колко е дълга, че май е и квадратна или трапецовидна, до колкото видях набърже в тъмното).
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Вто 22 яну 2008 14:01
Ок - каквито размери мога да и взема ще и взема и ще ти я снимам.То важното е резбата да не е по къса от едиколко си мм и от там нататък дали ще сложиш кука или някакъв як метален пръстен....
Аз на старото поло нямах кука и ползвах едно въже в края на което бях направил един мощен възел - та прекарвам цялото въже през дупката (ама от дугата страна) от вътре навън Така ,че възела да остане отвътре и да не позволява на въжето да излезе , ама това си е побългаряване и не е 100% сигърно ,че ще държи. Така съм я дърпал 4-5 километра общо и нямах грижи де
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Вто 22 яну 2008 15:16
Няма такова нещо резбата да е еди колко си милиметра, не по-дълга или не по-къса. Всичко си е точно проверено и написано - не по- малко от 5 ефективни навивки, няма значение едра или ситна е резбата. Те затова ги правят с по-ситна резба, за да е по-къс самия болт.
