Polo 6N1 1998 1.4 APQ - Прекъсва след като загрее
big_devil
Регистриран на: Сря 12 окт 2011 21:22
Местоположение: Sofiq
Мнениеот big_devil » Пет 17 яну 2014 12:06
Проблема е от почти година при студено и влажно време, след като запаля колата всичко е наред и работи равномерно. Ако я оставя повече време на място да работи или след като тръгна още на първото спиране (на светофар примерно) започва да прекъсва, като работа на 3 цилиндъра. Смених свещите Beru, комплект кабели също Beru, бобината беше напукана и нея смених - Bremi. Започвам да мисля за дистрибуторна капачка и палец да сменям, но колкото пъти ги проверявам ми се струват наред. Според мен това е проблем по токовете за това и гледам тези неща. Лошото е, че като работи така при опита да тръгна при отпускане на съединителя колата гасне и на 2 пъти се задави та трябваше бутане.
Помагайте кой с каквото може! :biggrin
P.S. Забравих да напиша, а е важно: това прекъсване продължава за не повече от 5 мин, след това пак всичко е ОК.
Последна промяна от big_devil на Нед 19 яну 2014 22:15, променено общо 1 път.
bobi45
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:53
Re: Poli, 6N1, 1998, 1.4, APQ прекъсва след като загрее
Мнениеот bobi45 » Съб 18 яну 2014 16:42
колега имах твоят проблем когато имах същото поло ,аз го реших като увих бобината с найлон ,по нея се образуват микропукнатини и при влажно време прекъсва ,пробвай го тоя метод поне е бърз лесен и ефективен -успех
bobi45
Мнениеот bobi45 » Съб 18 яну 2014 16:57
колега пропуснах че и по дистрибуторната капачка се образуват пукнатини ,на бош е 20 тина лева и палеца 10 ,помисли и дали не си правил нещо по двигателя точно преди да почне да ти прекъсва ,иначе като вървеж това е един от най добрите двигатели на поло
