Рolo 1,6 AEA Спукан изп.колектоp!
Pencp
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
Местоположение: България
Мнениеот Pencp » Пет 24 яну 2014 11:56
Да беше ми казал, някой нямаше да повяpвам :eek че може да се спука чугунения изп.колектоp на Полото!?Има надлъжна пукнатина около 10см!Изпускаше газове от там, но заpади пpедпазната ламаpинка отгоpе,никой неможа да pазбеpe пъpвоначално от къде идва пpоблeма! Заваpихме го с чугунени електpоди и го монтиpахме отново,защото нямах време да се разправям с търсене на такав. Pазбpах от заварчика,че само VW имат доста пpoблеми с това,и след заварки не е имало рекламации. Реших да се допитам до Вас,дали начин колектора да държи с тези заварки, или рано или късно ще се спука пак? Някой от Вас имал ли е подобен проблем и как го е разрешил?
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Спукан изп.колектоp! - Рolo 1,6 AEA
Мнениеот lent » Пет 24 яну 2014 12:02
И на мен ми се е случвало да се спука чугунен изпускателен колектор,но на друга марка и модел кола.За заварката не мога да дам мнение,защото направо сложих друг.Слагаш,караш и ако пак се пукне - направо търси един втора ръка,но здрав.Тя цената няма да е кой знае колко по-различна от тази за ремонт на стария,мисля.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 24 яну 2014 15:20
Зависи от заварчика. Аз карах 50000 със заварена кобилица на клапаните на Москвича.
sstyle
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 13:56
Автомобил: Polo 6N
Двигател: AEX 1996
Мнениеот sstyle » Пет 24 яну 2014 17:56
Карат що да не карат , въпроса е от какво се е спукал обикновенно се пукат като минеш през някоя локва докато се е нагрял .
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 24 яну 2014 20:41
Карането се определя от заварчика,да...едно време се возех доста време в една Лада със заваряван разпределителен вал :bowdown
Често се виждат разцепени колектори на различни мотори и различно разположени. Виждал съм разцепен колектор на А4 1.8 125к.с., който е доста далеч от каквато и да е вода и практически там вода не може да влезе (поне не от локва, понеже мотора е напречно разположен, пък си му бяха на място всичките кори).Решил и се разцепил. Основно VW/Audi си цепят колекторите, ама не знам защо :c010
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 24 яну 2014 22:23
Аз пък не съм виждал рено еспейс от тия дъртите и грозните да не е с разцепени колектори.Даже до заварката се получила втора цепнатина :mhihi
Явно всичко е до материал или конструкция на самия колектор :gruebel
Иначе аз бих пробвал със заварка,пнеже смяната му е доста играчка и се късат гадните шпилки.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Съб 25 яну 2014 9:01
Старото ми поло АЕЕ се спука колектора и аз опитах с заварка на заварачен апарат но изкара около500 км и пак се спука там решението ти е друг колектор от морга а за нов цените са хубави преди 2 години бяха от 800 до 1200лв
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 25 яну 2014 9:54
Не виждам смисъл от заварки, при положение, че ще струва колкото колектор втора ръка читав.
Pencp
Мнениеот Pencp » Съб 25 яну 2014 17:51
Заварката, като услуга не е скъпа 5 -10лв.Прави се канал на шмиргел по дължина на заварката след което, се заварява.Правят се и два ,три напречни шева на основния. Никаква вода не е стигала до колектора, за да е причина за пукнатината. Интересното, е че ходих на двама майстори, единият от които поправя ауспуси...!Всички ми казваха че пропуска от "акордеончетата" т.е. гъвкавите връзки, но никой не позна точно - дори и аз самият!Но както казах,кой ти е предполагал...!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 26 яну 2014 18:14
anonimko написа:Старото ми поло АЕЕ се спука колектора и аз опитах с заварка на заварачен апарат
Сигурен ли си в това почерненото ???? :screwy :Mr Green Fun
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пон 27 яну 2014 10:40
Ако заварката е направена както трябва няма да имаш проблеми на това място повече, по принцип.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 27 яну 2014 14:28
grishitu -АЕЕ е с пластмасов колектор.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 27 яну 2014 16:19
Тъи да питам преди да заварявате някои темперира ли колектора?Ако не сте търси си друг колектор този пак ще се спука.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 27 яну 2014 17:24
kris11 написа:grishitu -АЕЕ е с пластмасов колектор.
Така е, ама двигателите имат поне по два колектора по принцип - всмукателен и изпускателен. Темата, както и колекторите, за които става дума в нея, са изпускателните и определено не са пластмасови на нито един мотор :worry2
:beer
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 27 яну 2014 17:38
Извинявам се на всички засегнати. Да вярно е за изпускателния колектор.
Когато писах - бях с мисълта, че става въпрос за смукателен колектор . :bowdown :beer
Не знам защо останах с впечателние ,ч е става въпрос за смукателен . Приемете още веднъж извинения.
