Здравейте,този проблем ми е от доста време. Колата пали качва си нормално обороти и веднага гасне. Дори да форсирам когато запаля, качва оборотите примерно до 3000 и веднага стрелката пада на 0. Ходих при ключар да ми смени клемореда, но каза че проблема не е от него, а смени тази част която влиза в клемореда била се изкривила и не можело да направи контакт.Колата беше добре 1 седмица и пак почна да прави същата бела само,с тази разлика, че не въртя ключа в най крайно положение и с натиск да запаля.Прави го на топъл и студен двигател.Ето и видео http://youtu.be/j-Yy0534mWg
Polo 1.4 AEX - Проблем със запалване
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Re: Проблем със запалване VW POLO 1.4 AEX
Имобилайзера е проблема.
Ако имаш резервен ключ, пробвай с него.
Следващото е да провериш кабела на четеца на ключалката за паленето.
Като са ти сменяли клемореда е възможно да не са закачили буксата или да са го скъсали.
Около самата ключалка има една черна пластмаса (четец) ,от която тръгва кабела до модула на имобилайзера(той се вижда като извадиш копчето ва харовете).
Пробвал съм и с другия ключ пак е същото. И мен ме съмнява имобилайзера но ключаря казва че не е от него. Между другото като си правих една диагностика ми показа грешка имобилайзер.
Някой да знае къде в Бургас може да се махне имото или препрограмира ключа?
- stoyancho666
- Регистриран на: Пет 15 ное 2013 10:44
- Автомобил: vw polo 6n1
- Двигател: 1.4 aex 1996
колега пиши след като разбереш какъв е проблема
УСПЕХ
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
И аз залагам на имобилайзера.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
А да имаш допълнително слагана аларма ?
Проблема е, че когато отида при моите майстори колата не прави номера. Пали 10 от 10. Обаче тая зима хвърлих един акумулатор. Смятам да реша проблема,само време да имам.Имам допълнително слагана аларма. Да и дръпна ли бущона да видя какво ще стане?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Досега трябваше да си го тествал
