Здравейте,
Търся си въпросната глава.
Полото е Класик, 1999 година 1,6 пълна инжекция, 75 кс.
На моята разпределителния вал е на две, задрал стабилно две от леглата, в които лагерува. Клапаните май са ударени...
Общо взето майстора каза, че отива към друга глава.
Интересува ме също така, дали моторите ALM и AEE са идентични.
В смисъл главите им да са еднакви.
Благодаря предварително за мненията ви!
Поло 1999г 75к.с - Търся глава с код на мотора ALM
- Pesho-syncro
- Регистриран на: Вто 08 яну 2008 13:29
- Автомобил: Audi S4 Supercharged
- Двигател: BBK-2004
- Местоположение: Враца
Последна промяна от Pesho-syncro на Сря 05 фев 2014 11:11, променено общо 1 път.
- Pesho-syncro
Re: Търся глава за Поло с код на мотора ALM
Може ли поне някой да каже еднакви ли са главите на моторите AEE и ALM.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Пешо, питаш дали са еднакви или съвместими? Щото едното не е синоним на другото. Ще ти дам малко ОЕМ номера, ти сам да си прецениш и да си извадиш изводите:
1. Глава с номер 032 103 351B за мотори AEE ALM
2. Гарнитурата е еднаква - 030 103 383AH метална, дават я за всички 8-волтови мотори 1.4
3. Разпр. вал е еднакъв при AEE и ALM - 030 109 101АМ
4. Клапаните и те са идентични, само че са дадени два размера изпускателни, като не е упоменато кой при кои мотори се слага
Според мен е съвместима главата от АЕЕ
но все пак питай и за други мнения, да не те подведа
Успех
Успех
- Pesho-syncro
Re: Търся глава за Поло с код на мотора ALM-Намерена
Благодаря за информацията.
Купих глава от двигател АЕЕ.
Сега се шлайфа и и се напасват клапаните, след това ще се монтира.
