Здравейте,
проблема е следния. Преди 3 дена си купих и монтирах би ксенон HID XENON LIGHT на Полото ми (1.6 75 коня 1999 год комби). Ксенона си свети нормално. Проблема се появява при пускането на ксенона. В момента в който го пусна и компютъра се рестартира. Ако ксенона е включен преди да се запали колата или се включи едновременно с паленето този проблем го няма, но ми казаха, че не било хубаво да се пускат фаровете преди да е запален двигателя.
Моля помогнете.
Благодаря предварително!
Поло 6N 1.6 75 к.с. - Би ксенон рестартира компютъра
Re: Поло 6N 1.6 75 к.с. - Би ксенон рестартира компютъра
Да питам колега как разбра че ти се ресетира компютъра .Да не би случайно да ти се ресетира дневния километраж? Двете нямат нищо общо.За ресетване на дневния търси проблем по масите или таблото
- Vasko4600
- Регистриран на: Съб 06 ное 2010 18:24
- Местоположение: Plovdiv
Може и да е дневния километраж. Просто всички стрелки падат до нула занулява се часът и дневният километраж.
Днес мерих с уред и в момента на пускане на ксенона напрежението пада под 14 V (около 13,5 V не съм много сигурен, става много бързо). Утре ще прегледам добре всички маси и дано да се реши проблема :)
Благодаря много за съвета.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Измервай с аналогов - стрелкови уред.
- Vasko4600
Неразполагам с такъв уред.
- Vasko4600
Проблема е решен. Свързах масите от ксенона директно съм акумолатора и вече няма рестарти.
- marto1980
- Регистриран на: Съб 28 авг 2010 18:29
- Местоположение: sofiq
Лампата на еърбега светна ли ти?при мен май се получава същото.
- Vasko4600
Не не светят никакви лампи. Явно се е получавал голям пад на напрежение.
- blaze
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
- Автомобил: Кораб Майка
- Двигател: AHF BAU
- Местоположение: Самоко3
Vasko4600 написа:Не не светят никакви лампи. Явно се е получавал голям пад на напрежение.
Колега , само масата на баластите я върза към акумулатора така ли ?
Защото имам същия проблем и току що вързах и масата и + за акумулатора (+ е през реле) и пак си имам проблема.
Акумулатора е читав, държи си 14волта в покой, но ... проблема е много досаден!
EDIT:
Опитах да огранича евентуално връщане на "кофти" ток или импулс към инсталацията, като вързах еднопосочни диоди на захранването - ефекта бе никакъв.
Опитах да отстраня проблема, като вързах ксенона през релета директно към акумулатора - ефекта е нулев.
Опитах с други ксенони / крушки/баласти - ефекта е същия.
Опитах и един от старите ми комплекти, които ползвах 2години на старата Ибиза безпроблемно - ефекта е същия- рестартира се всичко.
Опитах като замасих баластите по-сигурно и вързах по един кабел от масата на акумулатора- ефект нулев.
Опитах като вързах 1.7Фарада кондензатор на акумулатора - ефект няма.
До тук с всички тези опити- резултата е НИЩО!
Странно че старата ми ибиза 1.4 ABD беше с 2 комплекта ксенон и никога де е имало такъв проблем !
