Та въпросът ми е следният:
vw polo 6n 1.9D скорости dch / dcx 96"
Каква е вероятността,да се е разбил лагера на 5-тата скорост без да се е разбил насрещният (съседният)лагер?
И каква може да е пречината.Лагера на 5-тата скорост се сменя само с развиване на малкият капак и махане на едната зъпчатка!
Принципно отворих кутията да видя за стандартният лагер който си заминава,но беше наред (този който се вижда след отваряне на кутята).Стъргането и шума е от към малкият капак,и имаше пласмасови струшки като от този малък иглен лагер.
А маслото е чисто и няма стружки от друг лагер (метален),и магнита е чист.Както и няма месингови стружки от сепаратори,например.
Не ми се вадят валовете да сменям долу лагерите,и мисля да пробвам само с този на 5-тата.Имам един познат направи така и няма проблеми,поне 10 000км....
Но ми е чудно каква може да е пречината за да се износи този малък лагер?
Polo 6N, 1.9D въпрос за скоростна кутия и лагер на 5-тата ск
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: Polo 6N, 1.9D въпрос за скоростна кутия и лагер на 5-тат
Липса на масло сменяи игления щом не е потрошила зъби и колкото изкара.
- Vag_activator
Като точих маслото си беше над 2,8Л
(кутията събира около 3,1Л),та ми се струваше че ги има...
Но като цяло,да това ми се иска да направя....
Е тези 300 грама са оставили 5 суха тя е най-високо и понеже игления е с пласмасов сепаратор си е заминал бързо.
- Vag_activator
Може и така да е,понеже не ми се изкарват валовете....ще се смени само той,и дано да не се налага пак да я смъквам...иначе съм трениран и няма проблем!
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
като направиш смяната, провери симеринга на избирача, ако тече , сложи с по малък вътрешен отвор,правил съм го вече и действа без проблем,вдигни леко предницата с крик и налей масло докато протече от пробката, затягай здраво и няма да имаш проблеми,само малко да остане без масло и скоростите си заминават, виновник е избирача,от там изтича,умниците от швабен заводите не са го направили като на опел, този избирач е най горе и масло от никъде не може да изтече,да си чувал опел да скапе кутия,на моя два ремонта на двигателя правих но скоростите и още ги карат без проблем.Разочарован съм от инженерите на VW,това не е вече народната и здрава кола.
- Vag_activator
Смених вече,сега малко тестов период 200-300км...
Имаше една малка подробност с автоматичното жило на съединителят което ми подсказа един майстор.
Първо се събира жилото,след това се монтира и като се натисне си намира сам положението.
За малко да смъквам за 4-ти път кутия!
