здравеите.. от миналия ден нещо и стана на хидравликата... стана мн твърда.. "зацепва" особенно като трагна да навивам по рязко... в началото го прави само като навивам рязко.. но сега постоянно е така и имам чуството че става все по твърдо...
някакви идеи от къде да започна да търся... . и от къде да проверя нивото на течността.. защотото гледах гледах.,. не можах на видя казанчето къде се намира ? :)
Поло 9н 2002г - Проблем с хидравлика
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Re: проблем с хидравлика поло 9н 2002г
Казанчето при мен се намира от страната на пасажера, една черна каничка, със зелена капачка, има воланче нарисувано!
Огледай си маркуча за високото налягане дали тече, виж рейката дали е омаслена, провери си течността. При теб хидравликата май е електрическа, застани пред колата и се ослушай за едно бучене(виене). За да го хванеш по лесно, вземи едни докторски слушалки и ги залепи на помпата да видиш дали ромоли. Би трябвало да имаш датчик на хидравликата също, ама той като се прецака, май падаха оборотите.
freelancer написа:Казанчето при мен се намира от страната на пасажера, една черна каничка, със зелена капачка, има воланче нарисувано!
колега значи бучене чувам като навивам волана.. особенно като го задаржа на краино положение.. а този датчик къде е .. да го проверя защото оборотите са ми ниски ..
- freelancer
За съжаление, при мен хидравликата не е ел. и нямам такъв датчик, но предполагам, че може би е на хидравличната помпа, виждал съм такава на снимка само.
Мисля, че го даваше, като грешка, доколкото съм чел. При мен помпата си бучи постоянно, чува се едно леко такова, буууу.
Намира се под алтернатора и се движи от пистовия ремък, при теб не знам как е, но сигурно пак е някъде там.
- geordano
- Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
- Автомобил: VW CC
Бях пускал тема за проблем с хидравликата ми.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=209746&start=15
цитат от темата - "При проблем с зареждане и акум. компютъра първо изключва помпата на хидравликата."
- pkovachev
- Регистриран на: Пон 29 авг 2011 14:01
- Автомобил: Polo 1.4 FSI
- Двигател: AXU 2004
geordano написа:Бях пускал тема за проблем с хидравликата ми.
Колега, имах същия проблем, оказа се проблем с бушона, провери го, и най добре го смени. Моят проблем се реши след смяната му. Понякога решенията са в простите неща.
