Поло 1996г, 6N1 AEX - Kак се сменя радиатор на пaрно
jardinero
Регистриран на: Вто 12 окт 2010 19:57
Местоположение: madrid
Мнениеот jardinero » Нед 23 фев 2014 21:30
:banghead 7
Поло 1996година, 6N1, AEX бензин.
Последна промяна от jardinero на Нед 23 фев 2014 23:11, променено общо 1 път.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: как се сменя радиатор на порно поло
Мнениеот push » Нед 23 фев 2014 22:16
Като при пОрното колега, всичко се сваля :icon_lol
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Нед 23 фев 2014 22:30
Е сигурно имат големи радиатори,понеже всичко свалят в пОрното. А се сменя като купиш нов и го смениш,като преди това разкачиш цялото табло,елементарно е всичко,но отнема време...
gogo8012
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:07
Местоположение: sofia
Re: как се сменя радиатор на пaрно на поло
Мнениеот gogo8012 » Вто 04 мар 2014 18:02
Колега , тук във форума имаше смяна при голф 2 . Почти същото е и при полото имаше и снимки , поразрови се. Иначе на кратко сваляш волан , жабка , километраж,барчето между седалките,конзолата, таблото,въздуховодите на парното ,арматурното табло.Правил съм го на моето поло отдели си един ден за цялата операция.Иначе отнема около 3 часа...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 05 мар 2014 19:06
gogo8012 написа:Колега , тук във форума имаше смяна при голф 2 . Почти същото е и при полото имаше и снимки , поразрови се. Иначе на кратко сваляш волан , жабка , километраж,барчето между седалките,конзолата, таблото,въздуховодите на парното ,арматурното табло.Правил съм го на моето поло отдели си един ден за цялата операция.Иначе отнема около 3 часа...
:eek
При голф 2 въобще не се налага да се свалят волани, жабки и т.н. .Кожуха с парното си излиза директно под таблото без да се пипа таблото, волана и т.н. Махат се само копчетата за парното, откача се барчето около скоростите,маха се кората под жабката и всичко си излиза изпод таблото за 2 часа максимум. Ако има климатик, наистина става доста по-сложно, ама Голф 2 с климатик е огромна рядкост :mhihi .
За Полото - ако няма климатик е малко по-лесно от колкото ако има и колегата е описал как става - всичко, което вижаш около себе си като седнеш в колата - да го няма. Не е толкова страшно, колкото изглежда и ако имаш време, инструменти и условия, можеш да си го направиш и сам. Ето ти снимка от Пасат, където още не са махнати кабелите и не е извадено тялото (подобно е) :
и от Астра G :
