Поло 6N - проблeм с клапа на парното
vlado_91
Регистриран на: Съб 07 яну 2012 13:45
Местоположение: ruse
Мнениеот vlado_91 » Вто 25 фев 2014 1:56
Здравейте колеги, днес установих че имам странен проблем с парното, случило се е скоро, необяснимо за мен как, но днес докато си карах си бях пуснал парното на "2" и на позицията за "одухване на стъклото", усетих че доста силно обаче ми духа в краката, отделно стъклото беше започнало леко да се запотява, което до сега не се е случвало когато е било на тази позиция, а преди съвсем лекичко се усещаше в краката, докато сега направо си фучеше от там, проверих с ръка колко силно духа през отворите под прозореца и за огромно мое учудване едва се долавяше някакво движение на въздуха от там, реших да завъртя най-дясната врътка, за да променя мястото където да се отвежда въздуха и тогава отново останах изненадан, по принцип трябва да са 4 позиции (за горе, за долу, за горе и за долу, и за стъклото)когато въртях врътката усетих само 3 позиции, и даже самият показалец не се насочваше точно срещу картинката, а и самата врътка не можеше да се завърти докрай в посока от ляво на дясно.Останах много озадачен на каквато и позиция да я оставех въздух до стъклото не стигаше всичко се насочваше към краката и към горните въздохопроводи (без тези на стъклото), имам чувството че самата клапа и пречи нещо, подпира я или я задържа, не знам :banghead Моля ако някой е имал подобен проблем или ако знае как да го отстраня да пише, защото в това влажно време, прозореца се запотява за отрицателно време и въобще не е работа. Моля също така, ако някой знае къде се намира тази клапа и как да стигна до нея да пише. Надявам се да сте разбрали проблема ми, защото признавам си и аз не мога да го обесня, доста е сложно. Очаквам някой да ми помогне,защото сам незнам къде да бутам, Благодаря предварително :beer
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Поло 6N - проблeм с клапа на парното
Мнениеот anonimko » Вто 25 фев 2014 8:27
Ще се наложи да свалиш парното за да огледаш жилата които са две за определяне на къде да е струята а най-тънко ще се разминеш ако се е откачила някоя щипка отзад на врътката като нея може да видиш като махнеш конзолата около врътките а другия вариант е вее да е нужно да облепяш клапи на парното тогава всико на земята има ли паренца дунапрен летящи от духалките или вее не са отстанали
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Чет 27 фев 2014 12:02
Moже да мине и без да сваля всичко, само като свали таблото с врътките. При мен беше същия проблем и го оправих. Трябва ти малко желание, Т20, тънка ответка и голям запас от нерви. След като го смъкнеш: разкачаш буксата за подсветка на врътките, буксата за вентилатора и ако имаш и тази за климатика; остават само жилата. От който 2 са на врътката за позицийте и трябва само тях да откачиш съвсем внимателно като бръкнеш с отвертката от долу(запомни пластинките как са били, важно е). Изваждаш врътката за позицийте с дърпане и с отвертката има 4 краченца който натискаш за да падне колелото отзад(вертикалното), след което гласиш хоризонталното да е в единия край. За по сигурно погледни дали не беше от вътрешната страна откопчаването на крачетата за вертикалното колело. После по обратния ред.
п.п. Ако не ти е много смешно, в събота ще направя снимки и ще ги кача в темата.
vlado_91
Мнениеот vlado_91 » Пет 28 фев 2014 9:45
Да ако можеш ще съм ти много благодарен :) Аз също пробвах да сваля само панелът с врътките, но има един болт който ми създава проблеми и не иска да се развие, явно ще трябва да се въоръжа с по-добра отвертка. Опитах се на сляпо да набутам отзад какво е положението, усещам някакво жило и някакво хоризонтално зъбно колело, но само така на пипане изобщо не мога да си представя какво се случва отзад.
П.п. Благодаря за отзивчивостта :beer
grishitu
Мнениеот grishitu » Пет 28 фев 2014 14:26
ОК,събота правя снимките и в понеделник ги качвам.
http://grishitu.snimka.bg/automobiles/regulirane-poziciya-na-vr-tkata.807023
Под снимките има обяснения, много се надявам да разберете какво исках да обясня.
grishitu
Мнениеот grishitu » Вто 04 мар 2014 10:24
Забравих да поясня, че това е при положение, че клапите са здрави. При мен беше счупена оста на хоризонталното колело и се бяха объркали позицийте.
vlado_91
Мнениеот vlado_91 » Вто 04 мар 2014 11:19
Благодаря за снимките колега, тези дни ще се позанимавам.Надявам се и при мен да е подобен проблема, защото и при мен са объркани позициите и да не става въпрос за клапи, защото тогава става мазало :Mr Green Fun . Още веднъж, Благодаря :th_up
