Polo 6n - AEE 1.6 Не върти, за да запали.
bg-est.681
Регистриран на: Чет 06 мар 2014 16:56
Мнениеот bg-est.681 » Чет 06 мар 2014 17:27
Здравейте, проблема е следния: Полото не върти и съответно не пали. Като се завърти ключа се чува само едно цък/чук, идващо г/д от под делкото. Колата пали с бутане и ръгане на 2ра. Обаче като запали и гасне. Понякога в движение, понякога на празен. Също така има прекъсвания във високите обороти, които в някой случай са придружени от гаснене и скоростно падане на стрелката на оборотомера. Някви идей ? Ако има някой, който е по-детайлно запознат с АЕЕ двигателя, нека пише на лично, за да си поразсъждаваме. :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Polo 6n - AEE 1.6 Не върти, за да запали.
Мнениеот kris11 » Съб 08 мар 2014 17:11
не върти и съответно не пали. или т.н. клеморед или включвател на стартера.
Не уточнваш има ли леко причаткване при даване на стартер, лампите на таблото светят ли премигват ли ? Май това дето го чуваш е от стартера - тогава стартера долу - нов включвател,четки и втулки .Да не се забрави и предната втулка !!!
Отиди на диагностика и дай излезлите грешки. Кога хасне ?? На ПХ или при обороти ??
Ако е на ПХ - дроселова клапа - първо почистване идеално, адаптация.
За да ти прекъсва на обороти - капачка, палец, кабели на свещите свещи Ако са нови - бобина /по-скоро комутатор/.
Малко инфо даваш a пъk искаш адекватен отговор.
На АЕЕ то повече от 4500 об/мин не му трябват.Иначе е оса на палене, ако клапата е на кеф и на ПХ
