Поло 1.4 16V, 2001 - жужене на първа скорост
Вече повече от година си го има този звук от време навреме. Полото е само на бензин. При потегляне на първа няма никакво жужене. Но когато е загряла колата, минавайки последователно от втора на първа скорост и забавяйки с двигателя без спирачка започва едно бързо цъкане или жужене, ситно тракане, и аз не знам какво точно, от лявата страна отпред го чувам вътре в купето тихо, не много силно. Продължава около 10-15 секунди и спира. Наблюдавам го само в движение при намаляване на скорост от втора на първа. Иначе скоростите си влизат нормално. От доста време си карам със светещ и гаснещ ABS. На диагностика ми показва грешка на ляв преден датчик за ABS. Не знам дали това има връзка със цъкането.
