Здравейте,
Проблема е следният:
Колата не беше карана около 3 месеца.Бях свалил и акумулатора. Днес поставям акумулатора / за инфо акумулатора е нов/ опитвам да запаля, върти но не запалва. Помислих ,че няма бензин, затова налях около 3 литра в резервоара,че беше почти на резерва. Пак върти но не пали. С помощта на един приятел и капване на малко бензин там където е клапата/ честно казано нямам си на идея как се нарича точно мястото, става въпрос за моноинжекцията/ колата запали. Карана е в града около 7-8 километра без някакви специални забележки. Може би само леко прекъсва ако се подаде рязко газ. Спираме колата загасяме двигателя и след това не можем да запалим. С помощта на един старт спрей след като напръскахме в смукателния колектор запали. Прибрахме се до в къщи значи още 7 километра на ход без проблеми и след спиране отново не може да запали.
Колата е Поло 2F 1.0
Двигател AAU
моноинжекция
Проблема го локализирахме. Оказа се контактния ключ.
Polo 2F 1.0 - Не пали
