Поло 1.6 75кс. 1996 г. висок разход
nixan
Регистриран на: Сря 05 мар 2014 23:27
Автомобил: wv polo 1.6 75kc.
Мнениеот nixan » Съб 22 мар 2014 9:03
Здравейте колеги на скоро се здубих с поло за сега сам много доволен единственото нещо което ме претиснява е високият расход 12/100. Карам го нормално до 2000 оборота смених всичко каквото трябваше да се смени по двигателя няма признаци за повреден дибитомер или ланд сонда много сам доволен от вървежа ускорява барзо няма прекасвания които са признак за смяна на свещи. Никаква идея нямам от какво може да се дължи. Ако имате някакви идеи щесам ви много благодарен
:negramotno
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: поло 1.6 75кс. 1996 г. висок расход
Мнениеот grishitu » Пон 24 мар 2014 10:46
Разхода на газ или на бензин е?
nixan
Мнениеот nixan » Пон 24 мар 2014 17:30
На бензин
stoyancho666
Регистриран на: Пет 15 ное 2013 10:44
Автомобил: vw polo 6n1
Двигател: 1.4 aex 1996
Мнениеот stoyancho666 » Пон 24 мар 2014 19:16
здрасти колега
това, че караш до 2000 оборота не означава, че е икономично.....
икономично каране е когато ускоряваш много плавно и бавно...важно е да подаваш малко газ
а не на колко оборота си :a045 :beer :beer :beer
darik
Регистриран на: Вто 15 яну 2013 22:35
Re: поло 1.6 75кс. 1996 г. висок разход
Мнениеот darik » Вто 25 мар 2014 13:43
Тогава и аз да питам: за 1.4 16V 75 к.с., бензин, каква скорост е най-икономична? От 90-110 км/ч предполагам. Но зависи ли това дали съм на 4-та или на 5-та. Защото 90км/ч на пета съм с 2500 оборота, а на 4-та - 2800-3000.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 25 мар 2014 14:04
darik написа:Тогава и аз да питам: за 1.4 16V 75 к.с., бензин, каква скорост е най-икономична? От 90-110 км/ч предполагам.Не. Но зависи ли това дали съм на 4-та или на 5-та. Защото 90км/ч на пета съм с 2500 оборота, а на 4-та - 2800-3000.
Най-нисък е разходът на гориво на най-високата предавка.
nixan
Мнениеот nixan » Вто 25 мар 2014 21:26
Като цяло карам по най-икономичният начин. Мислех че като си взема малка количка с по голям мотор разхода ще е сравнително малък, най много 8/100 градско но явно сам се излъгал. Ще трябва да се слага газ няма начин.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 26 мар 2014 7:19
1.6 ,75к.с. има 2 мотора АЕЕ или АЕА.Ти с кой си?
nixan
Мнениеот nixan » Сря 26 мар 2014 8:29
Мотора е пълна инжекция с пластмасовият колектор несъм сигорен как го водят.
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Сря 26 мар 2014 9:20
По книжка му дават 8,6/100км градско, айде вече е стара кола, направи ги 9 и нещо, макс 10л... ама 12 и нагоре...
stamantonov
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 17:33
Автомобил: golf III 1.8 + honda cr-v 1 gen.
Двигател: ABS + JHL
Мнениеот stamantonov » Сря 26 мар 2014 10:02
В града, ако е на къси разстояния и както я мъчиш до 2000 об. какво да очакваш. Форсирай я до 2500 - 3000 об. преди да минаваш на по-висока предавка, но да става плавно. На голяма предавка с малка скорост и с натиснат педал на газта освен че ще ти гори много, нанасяш и страхотни поражения по двигателя - тоест няма смисъл. Използвай принудителния празен ход винаги когато можеш - също дава икономия. Използвай търсачката - има доста писано по въпроса. Смени свещите и кабелите, че вдигат и те доста разхода, старите свещи може и да са ОК според тебе, ама парите вместо за нови ще ги даваш на бензиноколонката.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 26 мар 2014 10:08
Колата на жена ми гори по-малко при смяна на предавки около 2000об/мин, отколкото, ако ускорявам до 3000. И в двата случая ускорението е плавно и педалът не се натиска рязко. Това по повод съвета да се сменят предавките на 3000об/мин.
stamantonov
Двигател: ABS + JHL
Мнениеот stamantonov » Сря 26 мар 2014 10:33
Разхода колега е супер сложна величина, зависеща от бая работи. За да опреш до това с колко об. да караш на 4-та или на 5-та първо трябва да си сигурен че всичко по запалването ти е ОК (свещи, кабели, капачка, палец, бобина.....), после и гумите, па и геометрията на гумите ако щеш и купища други дреболии за които има доста писано. Сложи и качеството на горивото, маниер на шофиране, който не се ограничава само до това на колко об. превключване скоростите. Без да ангажирам никого с мнението си - имам голф 1,8 абс и цр-в 2,0 и двете газифицирани голфа с обикновена, хондата с ги - инерция почти никога не използвам, не мъча двг на ниски об. пр. по баир нагоре с 80-90 км.ч обикновено съм на 4-та, с хондата дори на 3-та. Превключвам на по-висока м-у 2500 и 3500 об. , намалям като използвам двг. с ппх, и на дълго ако гоня икономия макс. скорост 100км.ч. Обаче гледам всичко да им е изправно на курниците в това число и газовите уредби.
nixan
Мнениеот nixan » Сря 26 мар 2014 21:55
Колеги голямо благодаря за подробната информация със сигорност щеми бъде от полза
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Чет 27 мар 2014 8:15
Щом всичко по двигателя си е наред и нямаш други оплаквания, значи толкова си харчи. Моето е 1.4 и зимата си лапа сериозно, около 10 л. според мен.
В книжката пише 8,7 :mhihi Сигурно са го тествали лятото.
Карам на къси разтояния с повече студени стартове.
