Поло 1.6 75кс. 1996 г. висок разход
Здравейте колеги на скоро се здубих с поло за сега сам много доволен единственото нещо което ме претиснява е високият расход 12/100. Карам го нормално до 2000 оборота смених всичко каквото трябваше да се смени по двигателя няма признаци за повреден дибитомер или ланд сонда много сам доволен от вървежа ускорява барзо няма прекасвания които са признак за смяна на свещи. Никаква идея нямам от какво може да се дължи. Ако имате някакви идеи щесам ви много благодарен
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: поло 1.6 75кс. 1996 г. висок расход
Разхода на газ или на бензин е?
- stoyancho666
- Регистриран на: Пет 15 ное 2013 10:44
- Автомобил: vw polo 6n1
- Двигател: 1.4 aex 1996
здрасти колега
това, че караш до 2000 оборота не означава, че е икономично.....
икономично каране е когато ускоряваш много плавно и бавно...важно е да подаваш малко газ
а не на колко оборота си
Re: поло 1.6 75кс. 1996 г. висок разход
Тогава и аз да питам: за 1.4 16V 75 к.с., бензин, каква скорост е най-икономична? От 90-110 км/ч предполагам. Но зависи ли това дали съм на 4-та или на 5-та. Защото 90км/ч на пета съм с 2500 оборота, а на 4-та - 2800-3000.
myrshavija
Най-нисък е разходът на гориво на най-високата предавка.darik написа:Тогава и аз да питам: за 1.4 16V 75 к.с., бензин, каква скорост е най-икономична? От 90-110 км/ч предполагам.Не. Но зависи ли това дали съм на 4-та или на 5-та. Защото 90км/ч на пета съм с 2500 оборота, а на 4-та - 2800-3000.
Като цяло карам по най-икономичният начин. Мислех че като си взема малка количка с по голям мотор разхода ще е сравнително малък, най много 8/100 градско но явно сам се излъгал. Ще трябва да се слага газ няма начин.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
1.6 ,75к.с. има 2 мотора АЕЕ или АЕА.Ти с кой си?
Мотора е пълна инжекция с пластмасовият колектор несъм сигорен как го водят.
По книжка му дават 8,6/100км градско, айде вече е стара кола, направи ги 9 и нещо, макс 10л... ама 12 и нагоре...
- stamantonov
- Регистриран на: Пон 17 яну 2011 17:33
- Автомобил: golf III 1.8 + honda cr-v 1 gen.
- Двигател: ABS + JHL
- Местоположение: Шумен
В града, ако е на къси разстояния и както я мъчиш до 2000 об. какво да очакваш. Форсирай я до 2500 - 3000 об. преди да минаваш на по-висока предавка, но да става плавно. На голяма предавка с малка скорост и с натиснат педал на газта освен че ще ти гори много, нанасяш и страхотни поражения по двигателя - тоест няма смисъл. Използвай принудителния празен ход винаги когато можеш - също дава икономия. Използвай търсачката - има доста писано по въпроса. Смени свещите и кабелите, че вдигат и те доста разхода, старите свещи може и да са ОК според тебе, ама парите вместо за нови ще ги даваш на бензиноколонката.
myrshavija
Колата на жена ми гори по-малко при смяна на предавки около 2000об/мин, отколкото, ако ускорявам до 3000. И в двата случая ускорението е плавно и педалът не се натиска рязко. Това по повод съвета да се сменят предавките на 3000об/мин.
- stamantonov
Разхода колега е супер сложна величина, зависеща от бая работи. За да опреш до това с колко об. да караш на 4-та или на 5-та първо трябва да си сигурен че всичко по запалването ти е ОК (свещи, кабели, капачка, палец, бобина.....), после и гумите, па и геометрията на гумите ако щеш и купища други дреболии за които има доста писано. Сложи и качеството на горивото, маниер на шофиране, който не се ограничава само до това на колко об. превключване скоростите. Без да ангажирам никого с мнението си - имам голф 1,8 абс и цр-в 2,0 и двете газифицирани голфа с обикновена, хондата с ги - инерция почти никога не използвам, не мъча двг на ниски об. пр. по баир нагоре с 80-90 км.ч обикновено съм на 4-та, с хондата дори на 3-та. Превключвам на по-висока м-у 2500 и 3500 об. , намалям като използвам двг. с ппх, и на дълго ако гоня икономия макс. скорост 100км.ч. Обаче гледам всичко да им е изправно на курниците в това число и газовите уредби.
Колеги голямо благодаря за подробната информация със сигорност щеми бъде от полза
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Щом всичко по двигателя си е наред и нямаш други оплаквания, значи толкова си харчи. Моето е 1.4 и зимата си лапа сериозно, около 10 л. според мен.
В книжката пише 8,7
Сигурно са го тествали лятото.
Карам на къси разтояния с повече студени стартове.
В книжката пише 8,7
Сигурно са го тествали лятото.Карам на къси разтояния с повече студени стартове.
