Малко помощ за осветлението на задния номер
poloto_green
Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 20:10
Мнениеот poloto_green » Пон 24 мар 2014 14:23
Здравеите момчета на номера ми светеше само едната крушка свалих другата която не свети и исках малко да изчистчистя леглото на фасунката а габаритите бяха пуснати и без да искам с отвертката дадох на късо и другата крушка изгоря,сега купих нови крушки но няма ток до тях.Дали не съм изгорил някои бушон?Мерси предварително
borovesnik
Регистриран на: Чет 12 сеп 2013 17:30
Re: Малко помощ за осветлението на задния номер
Мнениеот borovesnik » Пон 24 мар 2014 18:48
Сто на сто си изгорил бушон. Провери си бушоните, ако не си сигурен кой точно е, ги изваждай един по един и ги оглеждай добре.
Пиши после да кажеш от какво е било.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Сря 26 мар 2014 8:48
То под волана си ги има означени, коя група за какво са. Или вади и гледаш както казва колегата.
vladobe
Регистриран на: Чет 13 май 2010 0:50
Автомобил: Polo 9N Wolfsburg Edition
Двигател: General Electric F404-GE-402
Мнениеот vladobe » Сря 26 мар 2014 20:25
Колега кой модел ти е полото да ти дам схема за бушоните? За да не направиш мацаница!
Powerplay
Регистриран на: Нед 05 яну 2014 18:29
Автомобил: VW GOLF III
Двигател: ABF 1996
Мнениеот Powerplay » Сря 26 мар 2014 21:18
Аз също имам проблем с осветяването на номера.
Свети само дясната крушка (един разбирач каза ,че е така заводско - голяма глупост)
Мерих не стига ток до лявата , не знам как се стига да кабелите за нея за да проверя и тях.
Имам стабилен набор схемички за повечето По-та (половерчета) - ще ти подаря , ако нямаш за твоето.
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Нед 06 апр 2014 13:28
Бушони:
F1 (10А) – Лява къса светлина
F2 (10A) – Дясна къса светлина
F3 (10A) – Осветление на регистрационния номер
F4 (15A) – Задна чистачка, панорамен люк
F5 (15A) – Предна чистачка, помпа за вода на предната чистачка
F6 (20A) – Вентилатор на парното (въздушен кондиционер)
F7 (10A) – Ляв габарит и задна лява светлина
F8 (10A) – Десен габарит и задна дясна светлина
F9 (20A) – Нагревател на задно стъкло
F10 (15A) – Заден фар за мъгла
F11 (10A) – Лява дълга светлина
F12 (10A) – Дясна дълга светлина
F13 (10A) – Клаксон
F14 (15A) – Задни светлини за движение на заден ход, пръскачка за задна чистачка,
F15 (10A) – Електромотор за запалване на двигателя
F16 (15A) – Приборен панел, осветление на жабката, предупредителни индикатори
F17 (10А) – Мигачи (пътепоказатели)
F18 (20А) – Ламбда-датчик, горивна помпа
F19 (30A) – Вентилатор за охлаждане на двигателя, охладителна система
F20 (10A) – Стоп-светлини (при натискане на спирачки), круз-контрол
F21 (15A) – Осветление на купето и багажника, самодиагностика, централно заключване, мулти-функционален дисплей
F22 (10A) – Радиокасетофон, запалка
edit: бушоните са написани както следва в посока отляво на дясно
poloto_green
Мнениеот poloto_green » Чет 08 май 2014 15:30
Има си бушон за осветлението на задната табела-това беше проблема.На капачето си има схемичка и е показано кои бушон за какво е ..Поздрави
