Имам един проблем и мисля, че майсторите ме хвърлят по върбите.
Ситуация:
Смяна на съединител. Майстора забравя да завие полуоската. Тя пада и прави дупка в скоростната ( около 10- 15 сантиметра)
След луди скандали и ходене на всеки 2 дена при майсторите. Смениха я най после с такава от сеат ( малко по къси скорости ). Смениха и 5 предавка. И пак съединител. И маховик ( след неуспешните опити да ми направят моята кутия маховика си отиде безвъзвратно ). Всичките семеринги. Маслото сменят на всеки 100 - 200 километра стана от една година.
Та накрая ми смениха кутията решиха, че е по - евтино.
Сега скоростите влизат като перце с един пръст, но при движение ако натисна съединителя задържан и включа на трета и пак на пета се чува едно пристъргване. Иначе когато превключвам скорости проблем няма (няма стъргане и влизат с лекота)
Само ако се движа и ако завържа съединителя и бързо превключа от 5 на 3 и пак на 5 тогава стърже.
Според тях бил синхронизатор и щели да ми го сменят утре.
Възможно ли е само от това да е или да ми купуват още една кутия?
Polo 1.9 D - Скоростна кутия
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Скоростна Polo 19 D
Не е изключено като възможност, но защо ти трябва да връщаш от 5-та 3-та и после пак 5-та. При какви обороти ги правиш тея смени на предавките.
