Polo 1.4 60 к.с. 98 г. - виене като давам газ
desislawa123
- Регистриран на: Нед 13 апр 2014 18:50
Здравейте, карам Фолксваген Поло 1998г 60 к.с. в последно време се чува виене като давам газ като е изключена от скорост го няма по всичко личи, че е от скоростите но как да разбера дали е лагер или трябва да сменям скоростната кутия? Ще се радвам, ако някой е имал такъв шум да сподели как е процедирал.
Re: Polo 1.4 60 к.с. 98 г. - виене като давам газ
Аз имам същия проблем и нз от какво е ... аз също съм заинтересован от какво може да е
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Първо си сменете маслото в кутиите. Тамън ще видите и дали не е понамаляло. Макар че тогава вие в началото само петата. Ако е от лагера на вала, ще ви вият всичките. Добре че при мене се оказа първото. Сега в последно време почна да ми бие като от тампон, ама четох, че имало някакви пластини, които ограничавали вала да ходи напред-назад, от което се чували тези удари в/у купето. До 100км./ч нямам проблеми и няма да ги търся обаче. Айде успех.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
- Местоположение: Бургас
А при натиснат съединител вие ли?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Обикновенно вият лагери- на водна помпа, алтернатор , скоростна кутия......
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
При мен така виеше няколко дена и накрая ме остави без скорости
Най-добре отиди да я видят. Проверка или направо смяна на маслото също няма да е лошо.
Най-добре отиди да я видят. Проверка или направо смяна на маслото също няма да е лошо.-
craghackBG
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 12:14
А твърд ли ти е педала на съединителя? При мен не знаех колко е твърд докато не смених съединител. Сега е като перце. И при мен се появи едно такова виене - доста осезаемо, когато е на скорост. При смяната на съединителя и съответно сменен лагер виенето изчезна.
desislawa123
Смениха ми 6 от лагерите в скоростната кутия и ве4е не вие.Съединител смених преди половин година,но жилото не смениха и сега трябвало да се смени защото сега се появи проблема , че при включване на 5-та се чува едно "хръц" леко не силно все едно не натискам съединителя докрай има ли логика да е наистина от жилото на съединителя не разбирам много но някак ми се струва нелогично? :(
