Нормално ли е това колеги? Трябва ли да се притеснявам?
Мерси
intatto написа:не е нормално да се качва масло до филтъра.според мен си сложил малко над максимума на щеката.по лошия вариант е да ти изтарват сегментите компресия в картера и през отдушника да го качва горе.като е запалена колата извади щеката на маслото и виж дали духа от там
НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАИ бе 4ове4е , това масалце от марку4а е съвсем нормално , няма да ти прецака нито филтара нито колата . М-у другото доколкото съм запознат то3и марку4 е за не добре отработени газове от двигателя , които минават през целият процес наново за да доизгорят , така се намалява РАЗХОД !karrr написа:Благодаря колеги, ще спя спокойно
Ще го фикс-на и маркуча![]()
Поздрави
flameman5 написа:Коолега Карр изобщо не се притеснявай изобщо не е това което си мислиш. Това омасляване става от мъркуча за картерните газове. Погледни отстрани в кутията на Възд. филтър влиза един черен мъркуч, всичко което си видял е от него)). Има доста писано по въпроса, дори някой го извеждат отстрани до калника за известно време или го по4истват и пак го пъхат на место. Само ако караш с изваден маркуч да не забравиш да си запушиш отвора му към филтъра. Успех!
