Поло 96г - Как да си сваля кората на тавана,провисна
Ludarabota
- Регистриран на: Съб 22 фев 2014 16:17
И така и така,лека полека се слагат отметки по стягането на моята каручка Поло 6N 96g.Дойде ред на провистналата тапицерия на тавана,ще помоля ако някой колега се е сблъсквал с подобен проблем да сподели как го е решил а и също така ако някой може да ми каже как да сваля тази кора ще му бъда много благодарен
- Bahama man
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
- Автомобил: VW Polo 1998
- Двигател: AEF
Re: Как да си сваля кората на тавана,провисна Поло 96г
Взимаш права отверка, ключ 13 мисля, че беше за болтовете на коланите. Започваш от предните пластмасови кори, които са отстрани на предният прозорец. Леко повдигаш с правата отверка и много ВНИМАТЕЛНО, защото има риск да счупиш щипки. После сваляш всички ръкохватки на тавата с кръстата отверка. После продължаваш със свалянето на коланите с ключа. Свалиш ли коланите после пак с правата отверка сваляш корите, както ти казах по-горе внимателно. Накрая остават отзад да свалиш двата колана на задните седалки и корите към тях по същият начин, плюс горната лайсна която държи също таванната плоскост. За задните странични кори, трябва да свалиш и корите, на които се опира задната кора на багажника. Ако има нещо неясно, питай.
Колегата ти е обяснил всичко се сваля с отверка има една малка тънкост тези на предния прозорец в долния край дето са при таблото , има едни дето се плъзгат на долу, не са щипки а се законтрят в колонките и трябва малко на вън и нагоре да се дръпне най-често се кършат трудно се вади( не е проблем после и без тях пластмасата си седи ок) ако ти се занимаватрябва да мръднеш цялото табло на зад. Прочиташ тази тема, приготвяш си 30 лв и си ти.Само за инафо правил съм го на голфа и на полото.Като за махане на дунапрена ползвах водоструика и на голфа е ок,на полото малко провисна самия картон и сега ме дразни.За това по добре бавничко с гъба корселин или каквото се сетиш.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=23364&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD
- Bahama man
- Двигател: AEF
djshomi написа:Колегата ти е обяснил всичко се сваля с отверка има една малка тънкост тези на предния прозорец в долния край дето са при таблото , има едни дето се плъзгат на долу, не са щипки а се законтрят в колонките и трябва малко на вън и нагоре да се дръпне най-често се кършат трудно се вади( не е проблем после и без тях пластмасата си седи ок) ако ти се занимаватрябва да мръднеш цялото табло на зад. Прочиташ тази тема, приготвяш си 30 лв и си ти.Само за инафо правил съм го на голфа и на полото.Като за махане на дунапрена ползвах водоструика и на голфа е ок,на полото малко провисна самия картон и сега ме дразни.За това по добре бавничко с гъба корселин или каквото се сетиш.
Предните кори може и да не се свалят, само да се откачат колкото да се освободи кората на тавана! Аз така направих, без да дърпам нито табло, нито нищо друго.
Към автора! Не ходи на тапицер, ще те одрусат 70лв. няма смисъл да им пълниш гушите! Аз лепих сам моят таван, купих плат, който ми излезе 25лв. Лепилото беше някакво българско за текстил много е силно и лепи добре. Не помня марката. Ето какво се получи на снимките.
http://prikachi.com/images.php?images/437/7283437l.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/438/7283438Z.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/439/7283439d.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/441/7283441p.jpg
Ludarabota
Благодаря колеги,отговорите ви са ми много полезни,ще си спестя доста ядове благодарение на тях :) А иначе не мисля да ходя на тапицер,просто плата на тавана е провиснал и искам да го залепя с някакво текстилно лепило,че ме дразни
