Polo 9N 2006 г. 1.4,55кв.,75кс.-датчик за задна светлина
- stef_62
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 20:36
- Автомобил: VW Passat 3
Здравейте! Понеже не свети крушката за задна светлина, /същата и бушона са изправни/, според мен остава проблема да е в датчика. Ако може, някой запознат да ми обясни къде се намира този датчик за модела, при скоростния лост или някъде отдолу на скоростната кутия. Свалих капака и кожата на лоста, но освем кабели за запалката не виждам друг сноп или датчик. Възможно ли е да е някъде по скоростната кутия, че в моента няма къде да закарам колата на повдигач или канал? Благодаря предварително.
sebulba1
- Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
- Автомобил: polo 6n2
- Двигател: AHW
- Местоположение: sf
Re: Polo 9N 2006 г. 1.4,55кв.,75кс.-датчик за задна светлина
Номер 25 от снимката. Не си посочил кода на мотора,но би трябвало да е отпред на скоростите,като на повечето Поло-вери
- stef_62
sebulba1 написа:Номер 25 от снимката. Не си посочил кода на мотора,но би трябвало да е отпред на скоростите,като на повечето Поло-вери
Благодаря! Ами по сервизна книжка се води 9N3, ако това е кода.
sebulba1
- Двигател: AHW
Не,това е модела. 6n,6n2,9n,9n3 и тнт.
- stef_62
Ами това открих: GJA LA7W 02 4U AG4 BKY - пише, че е код на двигателя, скоростната кутия и вътрешен код на боя. Благодаря още веднъж за информацията
, разбрах къде да го търся. Дано да се окаже в него причината, а не някъде прекъснат кабел.
- stef_62
Открих къде е датчика /отпред на скоростната кутия/. При демонтажа му за проверка и евентуално за смяна, трябва ли да се източи маслото от нея, или може да се демонтира без тази операция.
sebulba1
- Двигател: AHW
Той е високо,мисля,че е над пробката за наливане,но пробвай. С по бързи действия,няма да загубиш почти нищо от маслото
- stef_62
sebulba1 написа:Той е високо,мисля,че е над пробката за наливане,но пробвай. С по бързи действия,няма да загубиш почти нищо от маслото
Благодаря много за помоща! Жив и здрав.
