Поло 2F - Тресене на волан - спирачни дискове или нещо друго
mincov
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 16:40
Автомобил: VW Polo
Двигател: AAU 1993
Мнениеот mincov » Пон 22 апр 2013 20:20
Здравейте,
Имам следния проблем с моето Поло 2F
Историята е следната:
Имам колата от 4 години. Когато я взех я заведох в сервиз за смяна на ремъци масла и т.н
Няколко месеца по късно усетих, че при спиране започва леко волана да тресе. Със всеки изминат месец това тресене се усилваше, като се появяваше все по отчетливо при спиране и то при скорост над 50 км.
Колата веднага на сервиз смяна на накладки и дискове. Дискове марка Brembo накладки Textar. Проблема изчезна.
След около 5000 км. обаче се появи отново. Отново първо слабо тресене и с течение на времето все по вече се усилва. Пак това се появяваше само при спиране със скорост над 50 км. Държа да уточня, моят стил на каране е далеч от екстремния. Няма никакво рязко спиране или нещо от сорта как спираме от 120 км до 0 км. Тъй като болшинството от хората клоняха че проблема идва от фалшиви дискове колата отново в бокса и смяна с нови дискове. Момчето което ги сменяше имаше доста работа ,но само ми каза, че старите дискове са "посинели" и с тях все едно е спирано много екстремно, което много ме учуди имайки в предвид пенсионерското ми каране.Както и да е. Проблема изчезна докато не изминах 5000 км/ водя си един Excell-ски файл и тази закономерност лъсна веднага/ и отново всичко се повтори в същата последователност.
Отново в сервиз преглед на ходова част. Проблеми нямаше. Според майсторите проблема идвал от задържане в спирачните апарати. Оставих колата за профилактика на спирачната система т.е смяна на спирачна течност, маркучета накладки , шлайфане на дискове и пр.
Днес си вземам колата и според хората от сервиза обаче супортите са били наред движели се нормално и затова само са сменили спирачната течност, накладките и са шлайфали дисковете. Десният диск е бил " опечен" И сега нов филм. Възможно било да е от лагер на главината, но не било сигурно.
Та въпроса ми е някой имал ли е подобен проблем? Как го е разрешил? И какви според Вас са възможните причини. Благодаря предварително.
Последна промяна от hooligans на Пон 07 юли 2014 19:56, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието
moimoimoi
Re: Тресене на волан Поло 2F -спирачни дискове или нещо друг
Мнениеот moimoimoi » Пон 22 апр 2013 20:39
според мен са менте дисковете
или са от не-точния материял от който се правят частите за бг
и аз смених дисковете и след известно време и при мен почна това тресене ляво-дясно в волана
и аз мога де се определя като спокоен шофьор,с полото рядко вдигам повече от 80-90 и спирането не е екстремно,проверявал съм и дисковете след дълго пътуване,номалко топли са щом се пипат с ръка,т.е. не ми задържат апаратите
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Вто 23 апр 2013 8:48
mincov написа:Здравейте,
Ей тия догатки най-много ме дразнят в "майсторите", може да е от това , може да е от онова. Е, ти си майстора качи се в колата и карай, пуууу. Всеки иска да му кажеш на готово и той само да ти вземе парите.
Най-вероятно си уцелил менте дискове и накладки и затова да се кривят, щом казваш че караш бавно, отзад ако си с барабади да не би да имат елипса и да се предава напред усещането? А това с посинелия диск и "опечения"..... ти видяли ги с очите си след като са вдигнали колата и да махнат гумите? Може диска да направи леко син отенък, но както съм награвал мойте от задържане на цилиндърче, чак до бяло не са се изкривявали(или поне несъм усещал).
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Вто 23 апр 2013 10:33
Принципно това тресене може да е от спирачните болтове, говоря за шестограмните, които са по 2 на апарат, 2 от едната страна и 2 от другата... те ръждясват, изкривяват и от там тресеше на баща ми, като имаше 2Ф. Мойта също тресе, идния месец, предстои смяна на накладки, профилактика, смяна на спирачните болтове и ще споделя дали се е оправил проблема, но все пак виж тези болтове!
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Вто 23 апр 2013 12:33
Дискове криви :wink
mincov
Автомобил: VW Polo
Двигател: AAU 1993
Мнениеот mincov » Сря 24 апр 2013 19:08
Благодаря на всички ,че се включихте по въпроса. Сега както се и очакваше няма тресене след профилактиката на спирачната система. Остава да проследя дали след нови 5000 км или па малко ще почне да се появява отново проблема.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 24 апр 2013 19:40
e kakва профлактика си правил?
mincov
Автомобил: VW Polo
Двигател: AAU 1993
Мнениеот mincov » Сря 24 апр 2013 22:02
смяна на спирачна течност, смяна накладки, шлайфане на дискове. Според майсторите от сервиза не се е наложило подмяна на маркучета, ремонтни комплекти и т.н
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 26 апр 2013 21:16
"Шлайфане на дискове" :mhihi :h020 :h020 :h020
Смени си дисковете и накладки и си обезмасли дисковете предварително много хубаво. Много внимателно първите 200 км.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 26 апр 2013 21:26
freestyler911 написа:"Шлайфане на дискове" :mhihi :h020 :h020 :h020
Що се смееш на тоя сиромашки "тунинг" бре :mhihi :icon_lol
Колко левчета ти взеха за шлайфането на дисковете, колега?
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Съб 27 апр 2013 8:28
за 20лв взимам двата нови диска
защо шлайфате, 20мм е нов 18мм е за хвърляне....
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 27 апр 2013 8:38
stefan4o написа:
Ето за това:
lrlmodo написа:...20мм е нов 18мм е за хвърляне....
А не като стане като бръснарско ножче тънък или като се пукне....
Това едно че е опасно ("шлайфането" или по точно стъргане на струг) , друго че не ги спасява от повторно изкривяване, а и ги до-съсипваш.
Това че "Едно време на Москвича и след 20 години дискове не съм сменял" не означава че са вечни или че не са били за смяна. Абе просто коренно различно е и маниера на каране, и скоростите и т.н. ...
Мнениеот stefan4o » Съб 27 апр 2013 13:14
Не можахте да усетите иронията :mhihi :Mr Green Fun
Аз неслучайно питах колко е дал, щото предполагам цената на два нови с отстъпката ще е много близка :icon_lol
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 27 апр 2013 18:37
Възможно е да не е от дисковете. Аз я взех колата с накладки и дискове текстар на 100км, волана биеше при спиране. Взех нови накладки и дискове и тресенето почти спря, после се засили и пак спря. Имам съмнения, че може да е полуоската.(нали има една голяма тежест за баланс на дългата) Така си карам и не ми пречи.
п.п Прегледай си маркучетата дали са напукани(като се има предвид преклонната възраст на нашите кокали), тези в сервиза може да не им се е занимавало да ги развиват и за това да са ти казали че са в ред.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 30 апр 2013 10:29
Освен криви дискове включвам и още една причина за леко тресене при спиране.
Смених лагер главина, който се оказа че е имал и малък луфт.
Тресене вече няма никакво
:arrow
