Здравейте на всички,проблемът с POLOTO е следният:
вкарва масло направо в изпускателният колектор,омаслява на гарнитурата при първи цилиндър,и изкарва масло
през ауспуха,главата е сваляна,шлайфана и пак същият проблем,от същото място,главата не е снимана,дали може да е спукана някъде,защото явно колата е прегрявана,сега съм свалил пак главата за да я нося да я снимат,сегменти всичко е здраво,гарнитура на главата е чисто нова,каква може да е причината да вкарва масло в изпускателният колектор и теч около първи цилиндър???
ПОМАГАЙТЕ,МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО...
POLO 1.4 60 k.с 97год. - вкарва масло в изпускателният коле
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: VW POLO 1.4 60 k.с 97год.-вкарва масло в изпускателният
Колко масло вкарва в колектора и личи ли си от кой цилиндър идва? Сега като си свалил главата, ако маслото влиза първо в цилиндъра, по следите ще видиш в кой за да се знае къде да се търси причината.
Поради каква причина си свалил главата първоначално - теча на масло при 1-ви цилиндър и маслото в колектора или само едното от двете или съвсем друго?
причината за свалянето на главата беше същата,изтичане на масло откъм 1цилиндър,и вкарване на масло в изпускателният колектор,стрелката на температурата не работеше и явно е прегрята,но и след шлайфане проблемът е същият,работеше и на 3цилиндра,като проблемът идва от 1 цилиндър.
немога да преценя колко масло вкарва в колектора,но явно е от 1цилиндар,там свеща беше наи зацапана,мисълта ми е,възможно ли е главата да е спукана някъде,за да я занеса да я снимат,за първи път на кола ми се случва подобен проблем,не съм наясно какво друго може да е?
Вместо да даваш пари за снимки си купи направо нова глава, ако всичко друго е ок и съмненията са ти че е от главата.
нямям представа какво друго може да е,няма прецакани сегменти,а глава тарсих,но не намирам вече 1месец,за снимка ми казаха 30лв.Затова пиша,ако на някой му се е случвало подобно нещо,да сподели?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако за тая масова кола не можеш да намериш глава, то не знам
еми просто няма,за 1.0,за 1.4 16v,но за тоя драгел не намерих,намерих една и той ми я дава за 300лв.
мисълта ми е,ако някой може да даде съвет дали е възможно да е 90 процента това което си мисля,защото на едно място намерих сервиз само за глави-снимка,заварки,шлайфане и т.н.
http://avtoservizi.avto.catalog.bg/company/%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B4%D0%B8+judy/26632
ето линк ако на някой колега му потрябва,дано не стига дотук разбира се...
Колега я пусни в раздела купувам да видим дали няма да откриеш.Иначе свалял ли си клапаните да се види дали няма спукан водач или гумичките да са хванали крака.За тово не ти трябва снимка.
Да,гледал съм клапаните,гумичките ги смених сега са чисто нови....
- zfa159
Така...значи хем има масло в колектора, хем по свещта, хем цилиндъра не работи, хем тече и навън между главата и блока?
Мерил ли си компресия на този цилиндър някога?
Взел си колата с този проблем или се е появил в последствие?
След като си направил ремонта, работеше ли си на 4 цилиндъра нормално или пак беше на 3 и изцапа ли се и новата свещ с масло,като старата?
компресията не е мерена,колата си работеше нормално впоследствие като протече почна на 3,и зацапа свеща,после почна ту на 3,ту на 4 цилиндра,както си иска да работи.
но проблема с маслото в колектора,и отвън си продължи.
