Поло 2002 бензин - Не иска да пали.
sunny_vd
Регистриран на: Пет 21 мар 2014 23:00
Мнениеот sunny_vd » Чет 24 апр 2014 21:58
Преди месец си купих Поло 2002 бензин.Карах го 2,3 дни и започнаха проблемите. Не иска да пали.Карам го известно време спра за малко някъде и после няма тръгване.Мъчи се като завъртя ключа, все едно е паднал акумулатора.И така няколко пъти.Един път пали друг път неща.На два пъти ми изгасна като намаля да завия.И тук идва странния момент карах я на диагностика казаха, че нищо и няма по електрониката. Пратиха ме на механик -отвориха генератора и стартера правиха каквото правиха и казаха, че всичко е о.к.няма там проблем. Всички изключиха проблема да е в акумулатора.И пак продължава да ми први проблеми пали когато иска.Ако някой има идеи да пише.
Последна промяна от hooligans на Пон 07 юли 2014 19:35, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието
eminescux
Регистриран на: Чет 24 апр 2014 15:05
Re: Не иска да пали. Поло 2002 бензин
Мнениеот eminescux » Пет 25 апр 2014 13:45
Здравей колега, ние имахме същия проблем само,че с Lada 2104, смених четките на стартера ама нямаше файда.Накрая се оказа от релето на боша.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 26 апр 2014 14:44
Е как какво?!?
Релето на боша на Ладата! :mhihi
eminescux
Мнениеот eminescux » Нед 27 апр 2014 13:18
Извинявам се за грешката, клемата на контактния ключ беше проблема :redface
sunny_vd
Мнениеот sunny_vd » Нед 27 апр 2014 23:38
Това е следващото ной-вероятно и според мен. Ще го провела.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Нед 04 май 2014 9:12
Колега, като изгасне в движение свети ли ти нещо по таблото? Ако не ти свети е възможно да е конатктния ключ, обаче ако свети е възможно да е друго, примерно тези симптоми са на датчика на коляновия вал, обаче, защо не го дава като грешка.
Налягането на горивото мери ли го, лесно е.
Един колега с подобни симптоми имаше откачена маса, тази на скоростната кутия, хвърли един поглед и там.
