Поло 2ф - може ли да се гресира рейката ?
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Мнениеот дърт милиционер » Нед 11 май 2014 18:38
Искам съвет за гресиране на рейката. Гледах дали има гресьорка , но никъде не видях. От едната страна /към левия калник може да се свали маншона , но от другата няма място да ми влезне ръката.....Ако някой е правил тази процедура - моля за съвет. Предварително ви благодаря.
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Re: може ли да се гресира рейката на Поло -2ф
Мнениеот hip-hopotam » Нед 11 май 2014 18:59
Не си спомням на това поло дали двата маншона имат една тръбичка дето измества въздуха от единия в другия при пълен ляв/десен.Ако я има тази тръбичка много ще се поозориш да си сложиш маншоните обратно.
Иначе специална процедура за гресиране на рейка не знам,по-важна е лявата страна (която е близо до кормилния прът) защото там има предавка и следователно нужда от грес.
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Нед 11 май 2014 19:26
Благодаря ти друже , и аз така реших , че щом не мога да бръкна от дясно , ще я гресирам само от ляво /по близо до кормилния прът/. :mhihi
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Пон 12 май 2014 17:35
дано да не е скъсан или пробит маншона..."пръта" в рейката трябва да блести като "тиган на месечина" :mrgreen ...има ли язви или корозии не е добре...пълно е с обяви в mobile.bg или cars.bg за такива бъгита на части...може да се купи рециклирана рейка за 70/80 кинта...предполагам,че имаш разбит десен/по-дългия/накрайник - 60 кинта нов + регулировка на предница - 20кинта ... :beer
P.S.
малко е "недостъпно" демонтиране/монтиране на кормилната рейка на тези бъгита...но ако майстора не е нервен и "жаден"... шъ свърши работа :mrgreen
дърт милиционер
Re: Поло 2ф - може ли да се гресира рейката ?
Мнениеот дърт милиционер » Съб 17 май 2014 17:39
Абе нямам нищо разбито , исках само да я гресирам.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 17 май 2014 20:33
Не се занимавай с глупости, карай си колата и не си отваряй излишна работа.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 19 май 2014 8:28
Ако има болт за регулиране на луфта и е достъпен махни планката на която седи изкарай карантиите и от там гресирай като пълниш с грес я някои върти волана.
