Поло 6n1 1.4 AEX APQ AKV проблем с климатика
Проблемът ми е следния,миналата година закарах колата да напълнят климатика и след като го напълниха започна да вдига голямо налягане.Казаха ми че е от перката на климатика,защото има лек луфт :S Moже ли да е от това?
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Re: Поло 6n1 1.4 AEX APQ AKV проблем с климатика
Ако климатика е заводски :
Ако перката не работи - може. Ако перката си работи въпреки луфта - не му е там проблема. Високо налягане може да вдига от доста неща - много мръсни радиатори (перката е зад водния,а климатичния е отпред), много фреон в системата (препълнена), запушване по системата и т.н.
Ако климатика не е заводски е същото, с изключение на това,че наистина перката може да идва недостатъчна,за да охлажда ефективно радиатора на климатика.Тогава се намалява количеството на фреона така,че да може да работи нормално, иначе ще избие от някъде.
