Здравейте колеги!
Бих искал да сложа малко по-високи гуми на VW Поло 6R,че опира (не винаги) при влизане в гаража ми. Сегашният размер (оригинален) е 185/60/15/ бих искал да сложа 185/65/15 дали ще е възможно? Може би разликата Ви се вижда смешна, но е достатъчна.
Благодаря предварително!
Polo 6R - По-високи гуми ?
- vasko_bulgaria
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
- Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Последна промяна от hooligans на Пет 04 юли 2014 15:24, променено общо 2 пъти.
Причина: Оправих заглавието
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
Re: По-високи гуми VW Polo 6R
Или 195/60/15.
- vasko_bulgaria
StrEagle написа:Или 195/60/15.
Смяташ,че и 195/60/15 ще стане?
StrEagle
- Двигател: DAJA
185/65/15 или 195/60/15 би трябвало да са горе-долу еднако високи
разликата е 0.22" повече при 185
а от 185/60 разликата на 185/65 е 0.72"
Ако полото е без фабрично спортно окачване - слагай смело!
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Аз не бих слагал различен размер гуми, освен предписаните от фабричния. Преди време като имах Битъл имах проблем с влизането в гаража, понеже има нещо като праг на вратата, а след това гаража е по-нисък от тротоара. Проблема го разреших като излях нещо като бетонена изкачвалка от външната страна на гаража, а от вътрешната сложих временно едно до друго 5 бр кофражни платна, които си седят и до ден днешен
Та тези платна поемат ъгъла при влизане и ми спестяваха грозното закачане. Та моят съвет е виж дали ти позволява конктретно при теб ситуацията, да пипнеш малко гаражчето, вместо да слагаш гуми, които не са за колата.
thetodor
- Регистриран на: Чет 17 окт 2013 17:20
- Автомобил: E46 M3 and C5 A6
Слагането на по-големи гуми има и други ефекти освен (почти незначимото) навдигане на колата: намалява въртящия момент (разбирай: мощността), кара окачването да реагира по различен начин при неравности, завои и т.н. и както ти сам казваш, може и да причини търкане на гумите в калниците или други панели. А пък общото повдигане на автомобила ще е съвсем, съвсем малко и според мен изобщо не си струва да си "разваляш" колата заради това.
Просто сложи нещо като рампа да прави качването/слизането към гаража по-плавно. Или ако става въпрос за вход на широк общ гараж, влизай по диагонал и си ок :)
