Поло 6N0 1.4 APQ Проблемно централно РЕШЕНО
- ivo Bocev
- Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
- Местоположение: Rousse
Колеги бях на морето когато колата започна да ми прави проблеми.Та проблема е следния заключвам я с дистанционното но след това не мога да я отключа.Машинката е вакумна и започва да работи постоянно но не отключва след много четене на теми разбрах че проблема е че някъде по маркучите изпуска разбрах и как се поправя но нямам време.Ще ви помоля ако знаете добър сервиз в Русе помогнете знам един на ул.Видин но не искам там по причини който ще запазя.Благодаря.
Последна промяна от ivo Bocev на Съб 11 авг 2012 16:26, променено общо 1 път.
- doje
- Регистриран на: Съб 25 фев 2012 9:40
- Автомобил: Vw polo 6N 1996
- Двигател: AEX 1.4i
Re: Поло 6N0 1.4 APQ Проблемно централно
На мен ми беше същото,но компресора на централното беше изгорял ,при десния стоп влиза вода и го беше намокрило , купих си ново и го облепих здраво с изолирбанд и всичко е ок , виж си компресора дали е читав,ако имаш приятел със същия е най-добре .
А и спомени каква ти е колата ,може да е от полза .
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Провери първо машинката за заключване на капачката на резервоара
На лесно место е в десния калник пред стопа
- ivo Bocev
Та колата съм я споменал в заглавието ПОЛО 1.4I APQ.Компресора се чува работи според мен издиша от някъде но нямам време да свалям кори на врати тази за бензина ще я проверя.
- ivo Bocev
Re: Поло 6N0 1.4 APQ Проблемно централно РЕШЕНО
Проблема се оказа машинката за бензина скъсан маншон махнах машинката и изолирах маркуча малко стил BG.Ама стана супер.
- Теодор
ivo Bocev написа:Проблема се оказа машинката за бензина скъсан маншон махнах машинката и изолирах маркуча малко стил BG.Ама стана супер.
Моя го изолирах с ралидка
- meleto
- Регистриран на: Съб 03 яну 2009 15:23
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AVY
Здравейте колеги,
Имам същият проблем, заключва вратите но не отключва и подозирам че някъде губи въздух.
Пробвах с друга помпичка и ефекта беше същият. В багажника има един 4-ник, счупих си ръцете но не успях нито една тръбичка да извадя от него.
Прослушах вратите и никъде не се чува свистене та и аз подозирам, че или багажника или капачката на горивото се ебава.
Как да извадя някои от маркучите без да ги нараня? Мястото е ядски трудно достъпно както знаете...
6N2 2001.
6N2 2001.
- meleto
- Двигател: AVY
След малко ровене из нета, разглабяне и ходене по морги, ето го заключението:
При почти всички Полота 6N1&2 дефектира въпросната заключалка на вратичката за горивото.
По моргите цената и варира по 15-20 лева, трудно се намира защото се оказа че голфовете и някои модели Аудита страдат от същия проблем и се изкупуват бързо.
Прилагам малко снимки как изглежда заключвалката и къде седи.
Надявам се да съм бил полезен!
http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8/f04f0deda341c145bb8fcd057e3249f3/imag1599
http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8/9a4b46f3c615e4f609fced74d496c5d2/imag1601
http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8/3afb43a9545912b776a8e558098047ca/imag1603
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
