Polo 6n1 1.9D - парно
BruDoNe
Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Мнениеот BruDoNe » Чет 22 май 2014 22:48
Здравейте колеги, имам следния проблем. Когато колата е загряла на 90градуса и пусна парното започва да излиза пушек и мирише на гадно. Онзи ден си бях пуснал климатика на студено и ми стана прекалено студено и реших да врътна малко към топлото и пак започна да излиза пушек и да мирише зле.. Филтъра на купето е нов. Не мирише от него. Някакви идеи ? И онзи ден забелязах, че антифриза ми беше намалял това има ли нещо общо според вас ?
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Re: vw polo 6n1 1.9D парно
Мнениеот Uneek » Чет 22 май 2014 23:52
Най-вероятно е радиаторчето на парното да има някакъв малък теч и затова да ти мирише неприятно като пуснеш на топло, също така това обяснява намаляването на антифриза.
BruDoNe
Мнениеот BruDoNe » Пет 23 май 2014 0:16
А то къде се намира ? В жабката (в смисъл зад нея) ?
Последна промяна от IvanMan на Пет 23 май 2014 4:48, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пет 23 май 2014 7:24
За да стигнеш до радиаторето на парното цялото табло се сваля .
aelyon
Регистриран на: Съб 03 авг 2013 16:40
Автомобил: Vw polo 98
Двигател: AEF
Мнениеот aelyon » Пет 23 май 2014 17:32
И на моето поло е същото дередже. Ново радиаторче 30-80 лева според зависи от качеството. Иначе питах за смяна колко взимат, пак зависи от 80-120 лева. Едни 200 лева грешни нямам, така че мойто си го карам така. Доливам литър антифриз на 2-3 месеца и тва е....
BruDoNe
Мнениеот BruDoNe » Съб 24 май 2014 20:55
Отидох в сервиз и ми казаха 80лв. за труд и 40-60 лв. радиатора (казанчето)...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 24 май 2014 23:57
Напълно нормално. Принципно антифриза е отровен,а и ще започне да ти замазва прозорците...също така в един момент ще се пръсне радиатора и ще ти налее 6 литра антифриз в купето. По-добре си го смени на време като при ремонта трябва да се облепят клапите и да се регулират жилата,за да е ок всичко после. Мога да ти препоръчам радиаторче Febi - топлят добре и са качествени. Цената му е 30-40лв.
Ако колата има климатик,е по-добре да се източи фреона и да се разглоби цялото тяло под таблото и да се оправи всичко. тогава труда би трябвало да е около 120-30лв, ама си заслужава да додадеш малко пари, за да се направи, както трябва.
:beer
Последна промяна от zfa159 на Нед 25 май 2014 12:09, променено общо 1 път.
BruDoNe
Мнениеот BruDoNe » Нед 25 май 2014 10:31
Колата отива в сервиз тези дни. Просто си чакам реда. :beer
