Поло 1,4 ТДИ 2000г. перка на радиатора
Здравейте колеги!Имам следния въпрос:Има ли разлика в перките на Фолксваген Поло 1,4 ТДИ 2000г. с климатроник и с климатик?Колата ми е с климатроник....Ще стане ли перката от модела който е с климатик?Еднакви ли са?
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Re: Поло 1,4 ТДИ 2000г. перка на радиатора
Здравей :)
Принципно между климатик и климатроник разликата е само вътре под таблото и няколко датчика отпред. При еднакъв двигател, отпред всичко е 1:1 идентично - перка,компресор и т.н. За да си 100% сигурен, виж номера на твоята перка (написан е на електромотора най-вероятно на лепенка) и номера на тази, която искаш да взимаш - ако номера и буквата след него са еднакви - 100% ще стане.
