Polo 6N2 2001 1.4 16V AUA-няма 5-та скорост
Mister One-Two
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 20:07
- Автомобил: Vw Polo 6N2 1.4 16V
- Двигател: AUA 2001
Наскоро се сдобихме с описаното по-горе ПОЛО,вчера ми се наложи да го карам,понеже колата е на майка ми,и с ужас установих че няма 5-та.Някой може ли да даде идеи къде да се търси проблема.Направи ми впечатление,че скоростите на самата кола са изнесени доста надясно.Скоростният лост доста халтае,и се чудя дали причината е в самата лостова система за превключване на скоростите или в скоростната кутия,или може би съединителя да е заминал?
- edmunddo
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 13:58
Re: Polo 6N2 2001 1.4 16V AUA-няма 5-та скорост
Първо върви при някой,който да ти регулира жилата и ако тогава не стане ще се ориентираме към по скъпичките неща
Mister One-Two
Препоръчайте някой майстор тук в Варна,не искам да я карам на случайни хора.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Не ти пречи да провериш, на канал, семеринг-а на избирача дали омаслява. Това е задължително. Ако тече от там масло лесно ще го познаеш. Може да нямаш 5-та и от липса на масло.
bread1978
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AEF 1997
При мен беше същото - оказа се някакъв болт, който паднал
Майсторът го оправи за 2 мин. Успех!
georgi_dob
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Това е често срещан проблем при тези коли особено ако преди са карани от мълячи. 5-та скорост е на пластмасова муфа,
която се износва по-бързо. Пробвай с реглаж на жилата все пак. Но по-вероятно е проблемът да е в скоростната кутия. Втора употреба е около 200-250 лв.
Mister One-Two
Още нищо не съм направил по въпроса,не остава време,обаче намерих един линк където дават инфо -какви скоростни кутии се слагат на въпросното ПОЛО,е нито една не отговаря на моята-ето линка-http://www.clubpolo.co.uk/forum/index.php?showtopic=223725-на моята пише PXO.
dimitko12
- Регистриран на: Сря 08 юли 2009 10:30
- Местоположение: Bulgaria
Според мен по-вероятно проблема да ти е в тази пластмасова муфа в кутията. Обикновено, ако в скоростната кутия има по-малко масло петата скорост остава на сухо и се чупи, на майстор ще ти я оправят ама няма да ти излезе евтино. Петата е слабост на полотата.
Mister One-Two
Оправи се проблема,като се смени скоростната кутия.Майстора казал на майка ми че кутията преди това пак е била сменяна.
Това е бил просто ретлаж на скоростнея лост, а колегите са гушнали 300 лева или с смяна на здрава кутия или грам нищо не са пипнали по колата . УЖАС. Щом лоста е седял надясно е логично да няма 5-та. Потресен съм от колегите вярно е че хляба си е хляб ама това е грубо. Било е добре да се потърсят повече мнения.
bobitooo
- Регистриран на: Съб 17 май 2014 3:30
- Автомобил: VW POLO 1.4 1998
- Двигател: apq
- Местоположение: вaрнa
Хорa моето е 1.4 98 с новия мотор издъненa ми билa кутиятa и дa имa дупкa тaм кaдето стой съединителя. A кaзaхa че било от него дa вие и трaкa 259лв зa зaкс чистaк нов... и кaто я е изкaрaл от кaнaлa кaзa отрязaли сме здрaвия крaк нaпрaво ми примря... сегa събрaх пaри зa кутия aмa кaто нямa тaкaвa с две жилa билa никaде aмa никaде нямa. Помогнете aко можете
georgi_dob
Като си потресен да си отишъл да му я регулираш. Само си говорите...След като са я сменили значи не може да се регулира. Нали са върнали старата скоростна кутия и може да се провери.
