Поло 1.4 / 60 коня APQ 1998 Проблем с бравата
bobibobibobi
- Регистриран на: Пет 20 юли 2012 17:31
Здравейте.Бравата на шофьорската врата се развали.Петлето което заключва, не иска да се застопори в затворено положение.Вратата не стои в затворено положение.Имали някой представа каква брава да търся и съвместима ли е с други такава от други години.Бравата е с централно на вакум.Благодаря предварително.
Re: Поло 1.4 / 60 коня APQ 1998 Проблем с бравата
Имах същия проблем. Нова брава от същото поло 6N и се оправи.
bobibobibobi
Бравата я смених.Всичко е OK.Днес сменях и темперетурния датчик,но ми се стори,че не успях да го сложа достатъчно на вътре в гнездото.Просто стария датчик потъваше по навътре.Дали има някакъв чалъм при смяната или си въобразявам? Самия датчик има два улея където може да се захване щипката която го задържа,но при мен не искаше да потъне до втория улей.Ще съм благодарен ако някой ми обясни в какво положение трябва да бъде датчика.Предварително благодаря.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Гумения "О" пръстен извади ли го?
Аз така от бързане, да не изтече много антифриз го натиках и не влизаше докрай, сетих се, че не съм извадил уплътнението и айде пак.
С леки въртеливи движения може да го нагласиш/натикаш.
Щипката трябва да влиза, иначе може да ти текне, като го пораздрусаш.
bobibobibobi
Да,извадих стария о пръстен и щипката сложих,даже и антифриза не изтича , но новия датчик стърчи повече от старият.
