Проблема е,че ако трябва да търся друг колан трябва да е бежав цвят а трудно ще намеря от автоморга или изобщо от някое поло на части.
Някой ако има някакви идеи нека да каже.
freelancer написа:Това с оборотите е нормално. 1000-1200 и пада на около 870. Трябва да ги държи. На стъклото се разбиват повдигачите, аз имах същият проблем, едни пластмасови пластини (15 лв бройката), а може и да имаш прекъснат кабел, има една гофрирана търба, която влиза във вратата, дръпни я и виж за прекъснат кабел там, аз имах, също виж бутоните за кофти контакт, вади се целият куплунг, леко подпъхни с една отверка и ще излезе. На мен не ми работи единият бутон за пасажерското стъкло от страната на шофьора.
А, като дадеш на контакт и не ти работи помпата, като запалиш какво се случва?
Абе тва са дребни проблеми, най хубавото е, че държи оборотите и плавно ги сваля. Гасне ли ти ако не чуеш помпата, как пали?
Сега на колко оборота ти пали сутрин?
