Поло 6n 97 1,4 16в - Датчик на таблото
vladofena
Регистриран на: Чет 08 май 2014 15:42
Автомобил: VW POLO 6N1 1.4 16V
Двигател: AFH 1997
Мнениеот vladofena » Чет 05 юни 2014 15:00
Здравейте колеги ...Купих си въпросната количка преди месец..И изкам да попитам как да отстраня проблема ...който се състои в това ,че ми свети : в червено удивитела в кръгче...датчика за ръчната е мисля ...свалих ключето,което е под ръчната, замерих го с мултицет ,сработва ...дадох на късо дори и двете жички на конетктора ...но тази удивителна не се маха ...Някакви предложения ??
Последна промяна от hooligans на Пет 04 юли 2014 15:21, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Датчик на таблото ,на Поло 6n ... 97ма 1,4 16в
Мнениеот vladovelin » Пет 06 юни 2014 6:46
Ниво на спирачната течност в казанчето, износени накладки ....
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пет 06 юни 2014 13:33
vladovelin написа:Ниво на спирачната течност в казанчето, износени накладки ....
Едно от двете е.
vladofena
Двигател: AFH 1997
Мнениеот vladofena » Пет 06 юни 2014 21:56
Накладките ги смених преди 100км ...Но предните!! ...А спирачната течност е на макс ....
grishitu
Мнениеот grishitu » Пон 09 юни 2014 9:00
А новите накладки имат ли кабелче там към една букса. Когасе появи светенето преди или след смяната.
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 09 юни 2014 9:12
Ако имаш не работещ АБС от него може да ти свети. Закачал ли си колата на комп диагностика?
vladofena
Двигател: AFH 1997
Мнениеот vladofena » Пон 09 юни 2014 20:13
Ами хммм аз така я купих :/...Продавача каза ,че било палчето под ръчната "а дано ,ама на дали " ...На диагностика ходих ...имах проблеми с дросела ...но не им казах на ,момците че имам ,въпросният проблем тъй като мислех ,че ще си го оправя като сменя (палчето) ключето на ръчната ...а при накладките ...майстора който ми ги сменя ,не спомена да има кабел към тях ,за датчик ...:///...А за АБС-а ...още не съм го пробвал дали работи изобщо...Макарче като се замисля ,тои си има отделна индикация отстрани под копчето за аварийките ....
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 10 юни 2014 9:02
Това че има и отделна индикация е така, но от личен опит с AFH ти казвам, че ако ти е изключен АБС-а мига и удивителната за ръчна! Инак може и от палчето да е ама нещо да не си го направил като хората. Може и някъв др датчик да е, на един приятел с голф 3ка след смяна на заден мост така му светеще ръчната, но след време се оправи сама :gruebel Много странно, но наистина се оправи от нищото :rolleyes
