Polo 9N AUX 2002 бензиновата помпа се чува след изгасване
sunny_vd
Регистриран на: Пет 21 мар 2014 23:00
Мнениеот sunny_vd » Чет 05 юни 2014 23:59
Здравейте колеги, няколко пъти ми се случи след запалване на двигателя, веднага да гасне. Пали няма и 2,3сек. и гасне.Не светва никакъв индикатор за проблем на таблото.За това изключих проблема да е имобилайзера. На няколко пъти ми се е случвало и при ниски обороти да гасне( при завой или при почти спряло положение).От извесно време чувам шум отзад. При изгасен двигател,се чува шум около резервоара. Може би бензиновата помпа вллючва се за 2сек.после тишина и след малко пак същия звукб Възможно ли е бензиновата помпа да ми създава проблемите с поднесено?Ако някой има идея да сподели мнение.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: Polo 9N AUX 2002 бензиновата помпа се чува след изгасван
Мнениеот freelancer » Пет 06 юни 2014 18:36
Ако ти гасне и не свети нищо по таблото е възможно да е клемореда колега, на мен ми гасне, но ми светва акумулатора. Щом гасне и в движение е твърде вероятно да е той, поне така съм чувал покрай моят проблем с гасненето.
sunny_vd
Мнениеот sunny_vd » Пет 06 юни 2014 21:18
Светва за акумулатора.
