Неравномерни обороти и трудно палене
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Мнениеот saa27 » Пет 30 мар 2007 20:57
Откакто взех колата си имаше един проблем - колата нещеше да запали от първияпът, но напоследък започнаха да играят и оборотите. Оборотите не се дигат а падат под нормата и понякога гасне. В началото се случваше рядко но сега все по-често. Ходих на диагностика при Ваското1 2 пъти но няма нищо - направихме само базисни настрийки на дросела , дори нямаше грешки за чистене, почистихме клапата имаше малко подобрение след процедурите но оборотите пак си играят. Наскоро започна да придърпва когато подам рязко газ, а преди няколко седмици когато пътувах през Троят- Кърнаре и по баира нагоре колата направо си загасваше в движение за няколко секун оборотите падат и изведнъж пак поеме (все едно няма бензин , но имаше 1/3 от резервоара). Наскоро забелязах, че ако дам на контакт два пъти преди да завърти стартера колата си пали без проблем от първия път. Съмнявам се много в бензиновата помпа, дали е тя. Всички консумативи са сменени включае и бензинов филтър. :cry:
Vextor
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
Мнениеот Vextor » Пет 30 мар 2007 23:23
Ако се съмняваш в бензиновата помпа просто ходи в някои сервиз да ти измерят какво налягане прави и дали е в нормите.
Но колата може да ти прави така от други неща .
Бордови комютър . дросел клапа
има и вариант от катализатора да е но незнам то4но как ти придърпва за да ти кажа дали може да е от него
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Съб 31 мар 2007 15:19
За мен проблемът е м/у бобината и свещите някъде :)
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Съб 31 мар 2007 17:45
И според мен е някъде по тоците проблема, ама от друга страна всички консумативи са сменени и при диагностиката при Васко щеше да излезе ако има нещо... :roll:
turlaka
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 13:41
Автомобил: PASSAT 1.9 TDI 130 hp Tiptronic
Двигател: AVF
Мнениеот turlaka » Вто 03 апр 2007 17:05
Колега не знам при твойто поло дали е така но аз имах същия проблем. Платката на дебитомера си беше отишла и го смених - придърпването спря. Нестабилните обороти и гаснене при палене бяха в следствие на спукан марккуч - този който връща обратно картерните газове - смених го и проблема се реши.
Не разбирам много много само споделям от какво беше при мен...
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Мнениеот flameman5 » Вто 03 апр 2007 17:20
Колега има доста изписано за този проблем на 1.6АЕЕ и от мен има тема. Най-вероятно имаш проблем с TPS-а, както и всички останали с такъв мотор. Аз вече си мисля, че това е фабричен дефект. Само не зная , защо
не е дала грешка на диагностиката. Дано да не е това за което говоря :bishop , дросела със сензора, МПХ и т.н. са в един корпус и струват 700лв. При мен даваше случайна грешка, защото не е постоянен проблема.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 04 апр 2007 1:30
Стефане,
При ваското имам един резервен ТПС, пробвайте с него поне да разбереш дали е там проблема. Ако е там ще си търсиш друг, че този го пазя за черни дни... ;)
saa27
Мнениеот saa27 » Сря 04 апр 2007 10:43
vasstop написа:Стефане,
Мерси. Ще му звънна на Васко да се разберем нещо за след празниците.
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Мнениеот Prodriver » Пет 06 апр 2007 0:53
И аз имам проблем с оборотите,но моите са високи и играят от 1000 до кам 1250 оборота- на празен ход колата си се форсира сама в тези граници.Дали и при мен проблема е моторчето за празния ход?
Някой може ли да даде мнение?
Благодаря!
BaHko
Регистриран на: Сря 26 юли 2006 12:09
Мнениеот BaHko » Пет 06 апр 2007 11:40
Колега Saa27, имах същия проблем. Оказа се бобината. Дори и да не се окаже тя при теб, мисля че е нещо по тоците. Отиди в сервиз ЮВЕ на Симеоновско шосе, да ти направят една диагностика,там ще ти кажат със сигурност.
gb_plovdiv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 21:09
Мнениеот gb_plovdiv » Вто 10 апр 2007 21:24
здрасти колега, имам съшият проблем и немога да го реша като теб,ако си намерил какво е сподели, защото наистина е неприятен.Предварително ти благодаря!
krrasy
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 16:17
Автомобил: VW Polo
Мнениеот krrasy » Сря 11 апр 2007 10:06
Moite oboroti su6to ne sa normalni :)
Hodih na komputarna diagnostika i 4oveka neuspq da iz4isti 1 gre6ka, porovi malko i kaza 4e e ot drosela.
Az oba4e ne sum ubedena (moje da e re6il 4e kato sum jena 6te moje da izkara pari, za6toto i tova mi se e slu4valo za sujalenie :( ) zatova spodelete vuzmojno li e?
mod edit: vasstop
Тук пишем на кирилица.
saa27
Мнениеот saa27 » Пон 07 май 2007 15:29
Смених датчик на Хол при Ваското1,колата утихна и от тогава не ми е загасвала, смених днес и кабелите на свешите и двигателя заспа - няма притрисане няма колебание на оборотите само едно приятно мъркане :twisted: За сега това ако се обади пак проблема сменям и бобина с комутатор. Явно проблема с оборотите е доска комплексен, ама като нямаме парички да сменим всичко ........
go6ouse
Регистриран на: Пет 28 мар 2008 23:40
Местоположение: Ямбол
Мнениеот go6ouse » Пет 25 апр 2008 20:29
i az go imam sa6tiq problem ama go otkrih tova e stapko motora ama e mnogo skap 200 lv e toi sluji za oborotite
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Съб 26 апр 2008 17:39
go6ouse написа:i az go imam sa6tiq problem ama go otkrih tova e stapko motora ama e mnogo skap 200 lv e toi sluji za oborotite
пиши на кирилица :!:
