Поло 1.4 / 60 коня APQ 1998 Проблем с повдигач
bobibobibobi
Регистриран на: Пет 20 юли 2012 17:31
Мнениеот bobibobibobi » Пон 16 юни 2014 19:24
Здравейте.Проблема е следният.След смяна на клапани се появи шум от повдигач,но при загрял двигател.Предисторията за смяната на клапаните е в резултата на превъртяло зъбно колело, на колянов вал заради незатегнат болт след смяна на ангренажен ремък.След последиците - смяна на клапани и гумички.Та до преди това нямаше шум от повдигачи.Мотора работи много добре,но това потракване направо ме вбесява :scare3 .Та какво мога да направя за да поутихне.Струвами се че шумът идва от един повдигач и то след като загрее колата.
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Re: Поло 1.4 / 60 коня APQ 1998 Проблем с повдигач
Мнениеот georgi_dob » Пон 16 юни 2014 21:56
Пускай музиката и карай ;-) Имам повдигачи ако искаш (втора употреба) от работещ двигател без шумове и чукане. 0895586344
vladikn
Регистриран на: Вто 29 юни 2010 20:39
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladikn » Съб 21 юни 2014 21:31
Добър вечер колега, щом има общо температурата е скапано масло. Това е най- безболезнения и евтин вариант. При старо или некачествено масло при повищаване на температурата вискозитета на маслото се намалява (втечнява)и от там се полуцава това чукане. Другото важно нещо е да питаш майстора които и правил колата дали е изпазвал повдигачите, ако да може да се е счупил 1 брой, но за мен е масло щом на студено не го прави. Поздрави и успех.
bobibobibobi
Мнениеот bobibobibobi » Чет 26 юни 2014 18:23
Някой ако е сменял скоро повдигачи,може ли да ме ориентира как варират цените за работа и за самите повдигачи.
Благодаря предварително.
sandra_loop
Регистриран на: Нед 22 юни 2014 22:29
Автомобил: Audi A3
Двигател: 1.9 2003
Мнениеот sandra_loop » Пет 27 юни 2014 7:56
Здравей, и аз съм за повдигачи. Един или два чукат, но ме посъветваха да сменям всички 16бр. при мен.
Аз си правя сравнение на цените от тези сайтове.
http://www.autopower.bg
http://www.mister-auto.bg/bg/ за този сайт ако имаш познат в Италия, в тяхната версия частите са доста по евтини...
bobibobibobi
Мнениеот bobibobibobi » Съб 28 юни 2014 8:51
Ще пробвам първо със смяна на маслото.Но също така ме интересуваха цените за работа по смяната на повдигачите.Ще обиколя сервизите и ще питам.
bobibobibobi
Мнениеот bobibobibobi » Съб 28 юни 2014 10:55
Смених маслото,но пак си трака като къртечница.Явно ще ги сменявам.
bobibobibobi
Мнениеот bobibobibobi » Съб 28 юни 2014 18:19
Заслушах се по подробно и ако не се лъжа шумът идва някъде под въздушния филтър.Но пък там какво ще трака идея си нямам.Колкото повече подавам газ толкова повече зачестява шума и то при загрят двигател.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 28 юни 2014 18:43
bobibobibobi написа:Смених маслото,но пак си трака като къртечница.Явно ще ги сменявам.
А какво масло сложи? Аз имах същите симптоми/моята не тракаше като картечница, а като шевна машина/.Смених маслото но с Кастрол 10/40 и на 3сек. утихна. От тогава само с такова и нямам проблеми нито зима,нито лято.Пробвал съм и с Яко,но зимата сутрин ми причукваха повдигачите.
bobibobibobi
Мнениеот bobibobibobi » Съб 28 юни 2014 18:53
Мотул 15w50.Но както писах сторимисе че шумът идва под въздушният филтър.Но знаели човек може да си въобразявам.
MaLixx
Регистриран на: Сря 13 май 2009 9:50
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот MaLixx » Вто 01 юли 2014 7:24
Колкото по-гъсто е маслото, толкова повече тракат повдигачите. Защо не пробва с 10/40 ако не го гори може и с 5/40 да караш. Още по-добре е особено зимата. Производителя това им дава на тези мотори.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Вто 01 юли 2014 11:05
MaLixx, ти с какво масло си? Не е ли обратното, да тракат с по рядко масло? Някъде четох, че, като остарее маслото става по рядко и му се губят свойствата и трака. Не беше ли, че по плътното масло уплътнява по добре?
Питам, защото ми се налага да сменям скоро масло и се чудя 10в40 или 5в40, уж 5в40 е за по нови коли, но имам приятели с по стари коли, които си карат с такова масло.
Значи смених, маслото първо, като купих колата с 10в40 Фукс и за около 10 хиляди километра ми е изчезнало, около 300-400 грама. Сега си мисля за Кастрол Магнатек, 10в40 или 5в40, чудя се.
Не ми трака, не ми гори масло, да взема да сложа 5в40?
Фукса не е лош, в началото за промивка бях с някакво Кома и работеше по шумно, но с Фукса нещата си дойдоха на място. Може пък Фукс 5в40 да сложа.
Какво ще кажете?
MaLixx
Мнениеот MaLixx » Вто 01 юли 2014 17:43
Аз си карам само с 5в40 на фукс. Хидравличните повдигачи каквито са нашите работят по-добре с тънко масло, но не по-тънко от това, което препоръчва производителя. Накратко повдигача се пълни с масло, а когато то е по-гъсто пълненето става по-бавно. От там следва и неоптимално управление на клапаните изразено в тракане. :-)
georgi_dob
Мнениеот georgi_dob » Сря 02 юли 2014 2:14
Може да ти причуква и бутален болт. Или като е ударила клапаните да има деформирано бутало.
georgi_dob
Мнениеот georgi_dob » Сря 02 юли 2014 2:21
Имай в предвид, че като са ти припасвали клапаните те са се качили спрямо повдигачите и се е изменил работният обем на повдигача.Изчакай може да се напаснат сами.
