масло в кутията на въздушния филтър
karrr
Регистриран на: Вто 28 мар 2006 13:48
Мнениеот karrr » Пон 26 мар 2007 21:03
Днес си смених въздушния филтър и ми направи впечатление, че има маалко насъбрало се масло в средата на кутията. Колата е 1.4 със овалните филтри и омасленото е по средата на филтъра, съвсем малко е и го попих с един парцал.
Нормално ли е това колеги? Трябва ли да се притеснявам?
Мерси :wink:
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Re: масло в кутията на въздушния филтър
Мнениеот intatto » Пон 26 мар 2007 21:46
не е нормално да се качва масло до филтъра.според мен си сложил малко над максимума на щеката.по лошия вариант е да ти изтарват сегментите компресия в картера и през отдушника да го качва горе.като е запалена колата извади щеката на маслото и виж дали духа от там
Vextor
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
Мнениеот Vextor » Пон 26 мар 2007 23:59
Ако го настъпваш е нормално да има съвсем по малко масалце :wink:
karrr
Мнениеот karrr » Вто 27 мар 2007 11:27
intatto написа:не е нормално да се качва масло до филтъра.според мен си сложил малко над максимума на щеката.по лошия вариант е да ти изтарват сегментите компресия в картера и през отдушника да го качва горе.като е запалена колата извади щеката на маслото и виж дали духа от там
ами маслото го сменяха на скоро, и беше до горе, не съм доливал, не ми гори грам масло между смените, обаче поради предимно градското каране явно нивото се вдига леко /имаше голяма тема по въпроса/
не го жаля, смисъл радвам се на колата :lol: пък и маслото е съвсеем малко /по-скоро като омазнено от изпарения/ така че разчитам на поста на колегата Vextor
ще проверя щеката и ако духа съм за диагностика до колкото разбирам :horror:
благодаря :!:
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Мнениеот flameman5 » Вто 27 мар 2007 12:47
Коолега Карр изобщо не се притеснявай изобщо не е това което си мислиш. Това омасляване става от мъркуча за картерните газове. Погледни отстрани в кутията на Възд. филтър влиза един черен мъркуч, всичко което си видял е от него :))). Има доста писано по въпроса, дори някой го извеждат отстрани до калника за известно време или го по4истват и пак го пъхат на место. Само ако караш с изваден маркуч да не забравиш да си запушиш отвора му към филтъра. Успех! :)
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Вто 27 мар 2007 13:25
flameman5 написа:... Само ако караш с изваден маркуч да не забравиш да си запушиш отвора му към филтъра. ...
А самия маркуч да оставиш отпушен!
karrr
Мнениеот karrr » Сря 28 мар 2007 18:53
Благодаря колеги, ще спя спокойно
Ще го фикс-на и маркуча :D
Поздрави
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 28 мар 2007 19:04
Запушването на тенджерата става с коркова тапа, базикаме се като го наричаме "ваското1 тунинг", че той много обича да го прави на стари коли като нашите :)
Vextor
Мнениеот Vextor » Сря 28 мар 2007 19:11
karrr написа:Благодаря колеги, ще спя спокойно
Поздрави
НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАИ бе 4ове4е , това масалце от марку4а е съвсем нормално , няма да ти прецака нито филтара нито колата . М-у другото доколкото съм запознат то3и марку4 е за не добре отработени газове от двигателя , които минават през целият процес наново за да доизгорят , така се намалява РАЗХОД !
Моя също вкарва по някоя капка масло като се кара ЯКАТА ,ама не е страшно. Но не съм извадил марку4а .Двама разли4ни диагностици в два разли4ни сервиза ми казаха да не го вадя !
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Сря 28 мар 2007 22:50
Това са картерни газове
Нормалното и правилното е маркуча за картерните газове да е включен в въздушния филтър. Тези газове са канцерогенни и си мисля че всякак е по разумно да се връщат и изгарят отколкото да духат отпред в отсека на двигателя или пък някъде настрани....
Смятайте всеки ако направи така с кви чудеса се надишваш докато си седиш в задръстването.
Омасляването е поради факта че на тези години колата вече има относителни хлабини в сегментите - т.е. оттърва по малко налягане надолу което повишено налягане засмуква и малко количество масло и го вади през отдушника. Нищо фатално си мисля. Все пак най-разумното е иди да ти замерят една компресия на студен двигател и ще се разбере тръгнала ли е и доколко е тръгнала.
Нерядко, двигатели дето са пътници изкарват десетки хиляди докото станат напълно за ремонт. Тук във форума някой беше постнал максимални-препоръчителни и минимални стойности за компресия на различните модели двигатели. Това е, поразрови се виж твойте данни, иди да ти замерят и си прецени.
stil
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
Автомобил: VW Polo 1991
Двигател: NZ
Мнениеот stil » Чет 29 мар 2007 12:50
Не е само екология.
Ако не омаслява прекалено, не елиминирай системата, а почиствай от време на време. Наличието на системата гарантира качественото вентилиране на картера.
Дъвкали сме го вече.
Vargal
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 12:32
Мнениеот Vargal » Съб 31 мар 2007 14:10
flameman5 написа:Коолега Карр изобщо не се притеснявай изобщо не е това което си мислиш. Това омасляване става от мъркуча за картерните газове. Погледни отстрани в кутията на Възд. филтър влиза един черен мъркуч, всичко което си видял е от него :))). Има доста писано по въпроса, дори някой го извеждат отстрани до калника за известно време или го по4истват и пак го пъхат на место. Само ако караш с изваден маркуч да не забравиш да си запушиш отвора му към филтъра. Успех! :)
Картерните газове съдържат освен маслени пари ,а и неизгоряло гориво,което се връща обратно за доизгаряне,така че с изваждането на маркуча няма да оправиш кой знае нещата.Е,,, ако цапа МНОГО филтъра,то вече си е ясно-издухан двигател.
karrr
Мнениеот karrr » Съб 31 мар 2007 17:15
не бе, съвсем леко беше омаслен при положение 4е филтъра беше на над 11к километра...вече не се притеснявам - колегите ме успокоиха с изчерпателни обясненния :да:
така или иначе тия дни ще си правя диагностика в сервиза на scirocco и ще видимв какво е положението под капака
може да заключвате темата, мисля че се изчерпа :arrow: мерси на всички за отговорите
Vargal
Мнениеот Vargal » Съб 31 мар 2007 20:48
Натискай и не се притеснявай.
