Polo 6n1 - Вилка съединител
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Мнениеот Milenkatara » Пет 20 юни 2014 16:04
Здравейте. Полото има проблем със съединителя и то когато се натиска от вилката където е закрепено жилото се чува много силно скърцане като несмазана панта. Смених жилото и смазах вилката обилно даже с различни разтворители на ръжда и WD 40 и масло и какво ли не но продължава да скърца като се натиска съединителя. Също е много твръд за натискане. Съединителя на буксува и е добре но само тази вилка скърцаща и трудното му натискане са проблема. Как да го оправя ?
Последна промяна от hooligans на Чет 03 юли 2014 20:51, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Re: Вилка съединител Polo 6n1
Мнениеот georgi_dob » Пет 20 юни 2014 23:06
Най-вероятно ти е спукана конзолата на педалите.
metojoor
Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
Двигател: AGU AEX T
Местоположение: София,Кривина
Мнениеот metojoor » Съб 21 юни 2014 8:58
Смени жилото на съединителя
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Съб 21 юни 2014 11:47
Долу при педалите съединителя нещо е заваряван по педала. Жилото е чисто ново. Скърцането идва там където се захваща жилото за вилката с пружината се чува яко скърцане.
metojoor
Двигател: AGU AEX T
Мнениеот metojoor » Съб 21 юни 2014 14:45
Интересно,моя педал на съединителя е пластмасов,няма никакви пружини.Само оста на която се държи.При мен педала беше много тежък,смених жилото и се оправи
sebulba1
Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
Автомобил: polo 6n2
Двигател: AHW
Местоположение: sf
Мнениеот sebulba1 » Съб 21 юни 2014 17:50
Имах същият проблем и аз миналата година.Сменях съединителят и сложих чисто ново жило и започна адското скърцане.Забелязах,че колата ако е студена,не скърца.Като позагрее малко,започва.Сега след зимата,се пообажда пак,но доста по-малко от преди.С какво ли не пръсках вилката и педалите,но без файда...
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Мнениеот Prodriver » Сря 02 юли 2014 13:59
Според мен твърдостта на педала идва от вилката на аксиалния лагер, а може и скърцането да е от там. Аз когато сменях комплект съединител моите майстори ми казаха, че е силно препоръчително да се смени и тази вилка. В резултат на това педала ми е супер лек и си отделя отлично.
