Лупо 1.0 mpi - Въпрос за скоростна кутия
lord_aggo
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Вто 24 юни 2014 11:33
Здравейте колеги,
Приятелката ми се е влюбила в Лупо и след малко обикаляне харесахме едно.
Имам въпрос относно скоростната кутия - знам, че имаше една скоростна кутия на Поло, която се слагаше след 1995-та ако не се лъжа и която е доста проблемна и трудно откриваема, когато се счупи (мисля, че беше с код DCH), та въпроса ми е дали тази кутия се слага на бензинови лупота/ароси :gruebel
Последна промяна от hooligans на Чет 03 юли 2014 21:13, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Въпрос относно Лупо 1.0mpi
Мнениеот stefarata » Вто 24 юни 2014 12:09
Тази кутия (DCH) фабрично се слага на дизелови мотори 1.9 кубика, 64 к.с.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Вто 24 юни 2014 15:06
То обърни повече внимание на двигателя че тои е проблемен .А иначе няма скоростна кутия на поло която да не е безпроблемна в следствие на немарливи стопани , ако не е сменян семеринга и е останала с малко масло заминава в коша.
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Вто 24 юни 2014 16:12
Кaкви сa проблемите по двигателя?
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Вто 24 юни 2014 17:37
Гори масло, като подмине 150 хиляди, това се дължи на слабичкия бързооборотен мотор, който се натоварва доста и води до бързо износване. Не е болка за умиране, ремонта му се прави бързо и не е скъп.
Somi
Мнениеот Somi » Сря 25 юни 2014 11:21
Колега под ремонт имаш предвид смяна на гумички и сегменти ако не са износени и буталата а там въобще не е тънка цената .А като му е тъничка маслената магистрала и се запуши как му се прави ремонта ?Принципно 1.0 мотора никак не ме радва търсете нещо с друг двигател
megatronS
Мнениеот megatronS » Сря 25 юни 2014 16:51
Ако се кара с хубаво масло, няма да се запушат магистралите, а що се отнася до буталата, защо толкова с лека ръка ги сменявате не мога да разбера . Ремонта включва 3 гарнитури, едни гумички и комплект сегменти, на големите доставчици с отстъпките цените са доста приемливи и двигателя става чисто нов, караш и пееш. И да е запушило магистралите износването пада главно на сегментите по обясними причини. Автомобили на по 300-400 хил не износват буталата над допустимото, да не говорим за някой на 200 хил. Що се отнася до трицилиндровия 1000 кубика мотор, не е лош, икономичен е, но като всеки малък мотор до определени граници, от които нагоре започва да погорва прилично. Все пак четирицилиндровия е за предпочитане.
lent
Мнениеот lent » Чет 26 юни 2014 12:45
Този,който дискутирaме си е бaш 4 цилиндров,нaли?
megatronS
Мнениеот megatronS » Чет 26 юни 2014 16:42
Точно така, този мотор е 4 цилиндров.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Чет 26 юни 2014 16:46
Слабичък е мотора, имам наблюдения върху корси с мотори 1.0 и 1.2, ами мъртъвци са си и всяко изпреварване си е мъка
dbanchev
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Мнениеот dbanchev » Чет 26 юни 2014 17:05
За 1000 кубика незнам, но 1,4 не взимай в никакъв случай! Такова приключение е че не ми се почва да ти разказвам какви ядове брах аз, а и мои познати, затова че и мойта женица се ,,влюби,, в това скапано лупо. Взимай нещо друго колега, най- добре японче с верига мотор да нямаш ядове, само ще ти кажа, че на 1,416В обслужването му е 300 камъка и това без труда........ Бегай далече от женските прищевки, че боли много глава после........ :banghead
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Мнениеот georgi_dob » Нед 29 юни 2014 11:19
Ако ползвате автомобила за градско каране, той е добър. Но за дълъг път-Не.Що се отнася до ремонти, всеки опитен шофьор би трябвало да прецeни при огледа дали колата се нуждае от такъв. Да я покара докато загрее до раб.температура и ще разбере. Вълшебни добавки Няма! Ако купувачът не може да направи оценка на колата е по-добре да ходи пеш. Ако не можеш да прецениш кой кон е добър значи не ставаш за ездач;-)
georgi_dob
Мнениеот georgi_dob » Нед 29 юни 2014 11:43
Защо веднага мислите за проблеми за скоростни кутии, двигатели и т.н. Ако скоростите се счупят, може да ги замените и с друг код. закрепването на много модели е идентично, а предавателното съотношение е близко.Това, че са заменили вътре в ск.кутия някоя част с пластмасова и от там кода на кутията, не означава,че няма взаймозаменяемост.Пробвайте колата и ако всичко работи за момента, не мислете за ремотни. Просто всичко трябва да се поддържа и ползва по предназначение. 1.0 двигател е за в града. Става и за дълъг пат ако имате търпение да го карате с 70-80км/ч. Ако го карате със 110 км/ч, двигателят ще работи вече в критични обороти-около 4000об/мин. и е нормално да очакваме предвидими (постепенни-в следствие на износване) и непредвидими (внезапни-вследствие на натоварване) проблеми и откази.Но всичко става око до види ръка да пипне, вие трябва при шофиране да прецените дали колата ви пасва за нуждите. Успех!
