Polo 93 Ремъка на алтернатора загрява
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 24 юни 2014 14:05
Kaква може да е причината ремъка на алтернатора ми да прегрява и акумулатора ми да пада? Ремъка не е нито пренатегнат ,нито хлабав .От време на време просвирва.Вчера замириса силно на изгоряла гума.Възможно ли е да е от затегнал лагер на динамото?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Polo 93 Ремъка на алтернатора загрява
Мнениеот vanesto » Вто 24 юни 2014 14:16
Възможно е да е от лагерите. Като свалиш ремъка пробвай на ръка дали се върти свободно шайбата, не трябва да има голямо съпротивление.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 24 юни 2014 18:33
Току що смених ремъка.Алтернаторната шайба се въртеше с инерция при завъртане с ръка и ми се стори нормална.Смених ремъка и за сега няма нито скърцане ,нито прегряване на ремъка.Само малко се постопля но се издържа на пипане с ръка.За сега всичко е нормално,но ми направи впечатление,че алтернатора загрява доста и не знам дали това е нормално...
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Сря 25 юни 2014 8:44
.....и акумулатора ми да пада?
По всяка вероятност акумулатора ти е стар и за това пада, а алтернатора се мъчи постоянно да го зареди и се товари. Така си мисля и това на блюдавах при мен.
azahariev
Регистриран на: Съб 27 юни 2009 22:11
Местоположение: sofia
Мнениеот azahariev » Нед 14 сеп 2014 9:03
С годините щайбата се износва вътрешно - рамькът потъва. Сменя се с по-широк ремък от фабричния, или се смена шайбата . . . .
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 14 сеп 2014 14:35
