Проблем с Полото-тресе странно
Marata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 11:36
Мнениеот Marata » Чет 05 апр 2007 13:19
Здравейте!
Искам да помоля за помощ.Проблема е следния-първо да уточня че полото е дизел.В спряло положение тресе много странно,а при натискане на спирачката или дърпане на ръчната започва да тресе ужасно много.Всички тампони са прегледани и са здрави,не е и от ауспуха.Проблема е свързан по-скоро нещо със спирачките но за мен нещо няма логика това.Дайте съвет...какво може да е?
Nick_axe
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 19:31
Мнениеот Nick_axe » Чет 05 апр 2007 13:35
някой маркуч за вакуум прокъсан и от там да ти издиша и да тресе от промяна в оборотите :idea:
иначе за поло си има раздел :idea:
и ползвай търсачката :idea:
Последна промяна от Nick_axe на Чет 05 апр 2007 15:25, променено общо 1 път.
Vextor
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
Мнениеот Vextor » Чет 05 апр 2007 14:15
Ако проблема се явява само когато натиснеш спира4ките , зна4и са ти криви дисковете !
А по принцип дизелите си имат леко поклащане на ниски обороти :wink:
Marata
Мнениеот Marata » Чет 05 апр 2007 14:53
Не е нито от дисковете ,нито от тампоните-всичко е проверено вече.Извинявам се че темата не си е на местото
Marata
Мнениеот Marata » Чет 05 апр 2007 14:55
че не си БЕШЕ на местото ,ще се радвам някой да ми подскаже какво може да е.Аз затова и питам ,защото е много странно за мен и не мога да си го обясня.
Marata
Мнениеот Marata » Пет 06 апр 2007 8:11
А освен това забравих да кажа това го прави само в спряло положение-например седя си на светофара при пусната спирачкатресе малко,натискам спирачката и започво да тресе адски много,направо не се седи в колата.Казаха ми че може да е от сервото на спирачките ама незнам......някой да знае ако се окаже че е от това колко ще ми вземат горе долу за ново такова?
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 06 апр 2007 10:02
Абе да ти беше бензинова колата - да кажеш че е от сервото, ама при теб с тоя дизел :roll: :roll: :roll:
Дизела май не взима вакуум за сервото от всмукателния колектор, а си има отделна помпа - вакуум помпа (освен ако не си с ABS). Обърни към дизелджиите - там според мен ще ти помогнат по-пълноценно.
Успех :да:
Marata
Мнениеот Marata » Пет 06 апр 2007 11:38
Ами да-а ABS съм!
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 06 апр 2007 13:32
Marata написа:Ами да-а ABS съм!
Проблемът според мен е в/от помпата за ABS-а !
Тя е електрическа и ако е тръгнала може да тегли много ток и да товари генератора -> от това да ти падат оборотите на двигателя и от това да ти тресе.
Да изчакаме и други мнения все пак :)
Marata
Мнениеот Marata » Пет 06 апр 2007 13:36
Е да ама оборотите не падат-стоят си заковани на 1000
GAD
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 10:03
Re: Проблем с Полото-тресе странно
Мнениеот GAD » Пет 06 апр 2007 14:00
Marata написа:Здравейте!
Привет!
Бързам да ти кажа, че няма нищо притеснително...
Неведнъж съм казвал, че дизелчето иска от време на време да го "продухваш" на извънградско... При мен също е така, ако ми се съберат много километри само градско - започва да тресе и да работи лошо... След 100-200 км извън града работи като часовник...
Хубавата нафта и оборотите разбира се са също важни... Аз лично съм ги сложил на 1000 + една идея където вибрациите са минимални...
Иначе ефекта със спирачката и аз го имам... При натискане на педала връзката със земята става по-малко еластична отколкото при отпусната спирачка и оттам повече вибрации...
Можеш също леко да изпуснеш гумите... Веднъж ги бях напраскал на 2.5 защото беше пълна колата и в купето после не се седеше от вибрации...
Успех!
Marata
Мнениеот Marata » Пет 06 апр 2007 14:19
GAD написа:
Привет!
Успех!
Здравей!
Да го продухвам?!?!Аз карам предимно извънградско поради причината,че работя в княжево,а пътувам от другия край на София и минавам по заобиколен път и само газ до дупка,колкото може.А върви иначе-1.9D-много съм доволна!Обаче тъпите вибрации.......
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Съб 07 апр 2007 0:34
първата жена дето не се кефи на вибрации....
Marata
Мнениеот Marata » Съб 07 апр 2007 13:27
Напротив,но не точно на тези.като спра на светофар и започвам да се ядосвам-толкова се тресе,че ако съм отворила прозореца -стъклото дрънчи. :roll:
playboy_usa
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 14:30
Мнениеот playboy_usa » Нед 08 апр 2007 16:10
И аз имам подобен проблем,на 1100 оборота сам,иначе ако паднат и почва да тресе адско,незнам от какво е това,уж тампоните са наред,ама....
