Fox 1.2 40 kW 2006 г.- Къде се намира релето за габаритите
guest_vw
Регистриран на: Пон 28 ное 2016 12:54
Мнениеот guest_vw » Чет 01 дек 2016 9:21
Здравейте, колеги, някой знае ли VW Fox 2006 г., има ли реле за габаритните светлини и къде се намира?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: VW Fox 2006 г.- къде се намира релето за габаритите
Мнениеот anonimko » Чет 01 дек 2016 10:17
Какъв двигател е ,че имат разлика първо в бушониерата и релетата ако са отстрани бушоните релетата ти са боднати отзад вляво под гредата на таблото и да стигнеш до нея се бърка отдолу ка то се маха комфорт модула и мултифунционала та да стигнеш до релетата
guest_vw
Мнениеот guest_vw » Чет 01 дек 2016 10:50
Здравей, двигателят е 1.2 40 kW, но точно номера на двигателя не го знам, че не е при мен талона. Бушоните се намират точно под волана.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 01 дек 2016 13:05
Гaбaритите сa с мaлкa мощност и едвa ли имaт реле.
anonimko
Мнениеот anonimko » Чет 01 дек 2016 14:57
Колегата е прав реле имаш за дълги и късите а за габаритите бушон.
guest_vw
Мнениеот guest_vw » Чет 01 дек 2016 15:27
Благодаря Ви за информацията колеги. Бушона за габаритите е здрав. Проблема е там че, понякога изчезват двата предни и двата задни и немога да разбера от какво е. Мислех че има някакво реле което дава "ядове". Ако някой е имал подобен проблем, или може да даде съвет от какво може да се получава това, ще съм Ви благодарен.
Поздрави
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 01 дек 2016 20:54
При здрав бушон, остава да е ключа за фаровете.
guest_vw
Мнениеот guest_vw » Пет 02 дек 2016 9:37
Проверих ключа за фаровете, нямам проблем с него. Здрав е.
anton76
Регистриран на: Съб 10 мар 2007 22:45
Местоположение: Поморие ... Cyprus
Re: Fox 1.2 40 kW 2006 г.- Къде се намира релето за габаритите
Мнениеот anton76 » Съб 18 апр 2020 18:31
Здравей. намери ли проблема с габарити те . и при мене се получава така изчезнаха
