Поло 6N AEE 96г Сваляне на носачи... скъсан преден болт
_NqKoI_
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот _NqKoI_ » Нед 05 окт 2014 14:43
Колеги от както е станала кола явно не е барана предницата на Полото..Дойде време за смяна на тампоните на носачите.Обаче се скъса единия болт на предния тампон.. дайте съвет.С разпробиване не става пречи картера :banghead :banghead
Последна промяна от _NqKoI_ на Нед 05 окт 2014 19:25, променено общо 2 пъти.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Сваляне на носачи Поло 6Н скъсан болт
Мнениеот phantom_ » Нед 05 окт 2014 17:57
А с рязане?
muns61
Местоположение: pleven
Re: Поло 6N AEE 96г Сваляне на носачи... скъсан преден болт
Мнениеот muns61 » Нед 05 окт 2014 19:58
Сваляш магарето и разпробиваш. Или сменяш магарето, което си избереш.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 06 окт 2014 5:11
Диск за неръждавейка - 1мм и внимателно зарязване. Ако не успееш да го срежеш добре, довърши го с чук и секач.
Сваляне на магарето за един шарнир е малко прекалено според мене, но ти си прецени ситуацията...
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 06 окт 2014 8:07
Цепи се магарето с тънак диск от страната където е била главата вадиш носача и после се заварява болт за да развиеш стария обикновенно се къса по средата , заваряваш магарето и си свиркаш.
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Сря 08 окт 2014 17:41
Somi написа:Цепи се магарето с тънак диск от страната където е била главата вадиш носача и после се заварява болт за да развиеш стария обикновенно се къса по средата , заваряваш магарето и си свиркаш.
Колеги сега се докопах до компа :) то колата си е на трупчета още Така носача си е отвънка свален самия болт се скъса от към гайката.Мисля си тия дни и работата отива рязане на моста да се направи прозорче режа и гайката и после заварки и така.Кофти е само че нямам канал и всичко ще е да лежа под колата :)
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Мнениеот georgi_dob » Чет 09 окт 2014 21:57
За какви магарета бълнувате, Полото няма такова. Рязане, екстензия и заваряване. Или разпробиване.
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Съб 11 окт 2014 18:27
Колеги от какво е тоя .. болт заварих гайка а скаса заварката... още една гайка пак така ... трета гайка и тя така то не остана къде да се завари ... и нз да режа гайката която си е на моста пф
А колеги ако сваля целия мост ноо ме притеснява тампона на скоросната кутия :beer
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 11 окт 2014 18:57
Най-лесният начин ти го казах, всеки сам си стига до истината.
Somi
Мнениеот Somi » Пон 13 окт 2014 8:13
Ако тръгнат болтовете на моста ок , но най-вероятно и те са като носача .А гайките с електрожен или телоподаващо.До сега с телоподаващото не съм имал проблем заварявам до почервеняване на болта , така пада ръждата и се отвива лесно.Сцепи магарето от долу и я мъчи (греене ВД и тн) не прави опити да сваляш магарето и да превъртят гайките и да се чудиш после как да си оправиш моста.
georgi_dob
Мнениеот georgi_dob » Пон 13 окт 2014 12:19
Полото няма магаре. Носачите са захванати към самото купе. Като завариш гайка нагрей допълнително болта с оксижен. Пробвай да отвиваш докато болта е още червен. Само внимавай да не подпалиш вътре мокета на колата или някое кече.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 13 окт 2014 18:24
Правилната технология, без сваляне и смяна, не става на паркинга пред блока, за съжаление.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 13 окт 2014 18:47
georgi_dob написа:Полото няма магаре. Носачите са захванати към самото купе. Като завариш гайка нагрей допълнително болта с оксижен. Пробвай да отвиваш докато болта е още червен. Само внимавай да не подпалиш вътре мокета на колата или някое кече.
Я ме светни носачът на 6N как се хваща за купето? :screwy
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Сря 15 окт 2014 19:28
Разпробих болта със свредло с видия :) малко зор ам стана но все пак иска нова гайка... но и на това сам му намерил лек :) :bowdown :bowdown
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 15 окт 2014 19:48
Откровени глупости. Хайде ми кажи на долната схема как се нарича елемент с номер 1.
