polo 6n1 1,6 бензин 97 г. пали и гасне
beb4eto232
Регистриран на: Пон 15 сеп 2014 20:27
Мнениеот beb4eto232 » Съб 01 ное 2014 17:03
здравеите аз сьм нов вьв форума, наскоро си купих поло 1.6 бензин 97година,в на4алото си мислех 4 е моно/инйекция но в п оследствие ми казаха 4е била пьлна и така след едно извевстно време ми се пояжи следния проблем.Отивам сипвам бензин ка4вам се вуртя клу4а пали вдига 1000 оборота и веднага гасне и така няколко пьти и на 4/5 пут запали,но след няколко дена пак сь6тото.и ето днес прибирам се от работа кьпя се излизам вьртя пак су6тото подавам и гас и тя само гльхне изфорсирва се пак гасне и така и не успях да я запаля .моля за някакви съветиииии :screwy :banghead
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: polo 6n1 1,6 бензин 97 г. пали и гасне
Мнениеот anonimko » Съб 01 ное 2014 21:10
Вероятно ти прави проблем имобилайзера почисти черната около контактния ключ с влажна кърпа явно е насъбрала прах и не прави хубав контакт с чипа в ключа ,ако не помогне викни някои с Ваг-Ком да види за какво става въпрос на място защото иначе с пътна помощ до сервиз с диагностика-неприятна работа.
rackata88
Регистриран на: Чет 06 ное 2014 8:11
Мнениеот rackata88 » Чет 06 ное 2014 8:20
Привет,
аз имам почти същия проблем- жена съм не разбирам много!
Колата ми е Polo Classic 1998, при мен е почти по същия начин. Колата пали по инерция, но пак доста трудно. Ходих при двама майстори, единият и направи диагностика и каза, че колата няма проблем, почисти ми свещите и това е. На следващия ден колата отново не запали, закарах я при втория- той ми каза, че проблема е в "Датчик на Хол", но не бил сигурен.Ако имате идея, от какво може да бъде, ще съм благодарна. :redface
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пон 10 ное 2014 13:51
Аз пък залагам на бензинова помпа! Най добре е да се направи диагностика за да се види дали ще изкара нещо и след това се гледа помпата прави ли някакво налягане или не прави!
На контакт 3 бара, след това 2,5 бара, без тръбичката за вакуум на регулатора пак 3 бара! Това е!
Ако е имобилайзера или датчика на колянивият вал ще ги даде, като грешка, ако няма грешки помпата може да се види!
shotoman
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Пон 10 ное 2014 15:22
А дросел? Не изключвам проблем с дросела, като човек патил с това. Преди да изгасне заиграва ли оборотите за секунда, сякаш се опитва да компенсира ниските обороти или направо гасне.
Също бих заложил и на бензинова помпа като колегата или филтъра за горивото. Случвало ми се е да виждам толкова трагично мръсен филтър, че едва пропуска гориво.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Вто 11 ное 2014 11:37
Колегата е дал малко инфо, за да може да се каже дали е дросела. Не е казал, кога и как го прави. Ако е само в началото едва ли е от дросела.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 11 ное 2014 12:21
да обърнат внимание на положението в което поставят контактния ключ.Като загасне изваждат го и го завъртат на 180 градуса и пак палене. Ако запали и не изгасва - увелично разстояние м/у имото в ключа и бобинката под пластмасарията на волана.
Но го хванах за по-лесно с Ваг Кома - грешка в имобилайзера .Понатиснах бобинката в посока конт. ключ/. Това беше на Голф 3 АЕЕ
Adriana86
Регистриран на: Вто 12 ное 2024 11:00
Мнениеот Adriana86 » Вто 12 ное 2024 11:37
Здравейте.И аз съм сходен проблем с поло 6н1 бензин автоматик 1996.Върти но не пали.Сменихме свещите и кабелите,прегледана помпа бензин.Не пали докато не реши сама.Запали ли един път няма проблем .На другия ден пак започва с чакането да запали.
