Да ви питам, може ли някои да ми каже къде е изписан въпрсния модел върху самата скоростна кутия? В колата не открих лепенка в багажника до резервната гума. Така че се доверявам на параметрите на автомобила: vw polo 04.1997, 1.4 бензин, 44 kW (или 60 коня). За датата на производство и киловатите (според таблицата постната от Anbuch, за което му благодаря) отговарят само два модела: DKF и DQW, но никъде не мога да открия номера на модела върху самата кутия. По долу съм пуснал снимка на цифри които открих на кутията, но не мога да открия въпросните DKF или DQW символи. Понеже не съм от София а колата вече е в сервиз, звъня по автоморгите. Пращат ми кутии от разни голфове, въпреки че изрично търся поло. Питат ме за номера на модела но на моята не пише, освен това което е на снимките: номер на маслото и че кутията е ръчна. Как да разбера дали този които ми предлага разполага с това което търся, като зная само спецификациите на автомобила. Някои с опит?
ето линк към снимките на кутията:
http://imageshack.com/a/img674/8606/3WG8iK.jpg
http://imageshack.com/a/img901/628/vWRHMf.jpg
http://imageshack.com/a/img673/2291/nFdmCX.jpg
http://imageshack.com/a/img909/8852/NWJCVM.jpg
http://imageshack.com/a/img913/4769/HB06iP.jpg
това са всички надписи и номера които открих
Извинявам се за форумната си неориентираност. Човек не се ражда научен.
Polo 6n1 1997г. 1.4 - определяне модела на скоростната кутия
georgi_dob
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Re: Polo 6n1 1997г. 1.4 - определяне модела на скоростната к
Колега, имам скоростна кутиа от Поло 1.4 60 коня. Кутията е отлична и е евтина-само 75 лв.- 0895586344. На първата снимка, която си дал става скоростна кутия с този номер, но където е стрелката (закръглената-преди 5 SET) трябва да пише 4А. Последната също става.Третата снимка не ми е много ясна (не е пълна). Какъв е този сервиз в който не могат да ти кажат какъв е номера на скоростите, които стават? И то за толкова масова и разпространена кола
. Никой не се ражда научен но тези, на които им се плаща тябва да знаят. Знанието е злато, но не се учат само кодове, а и параметри на двигатели (максимална мощност при определени обороти, въртящ момент и т.н.) По които можеш да изчислиш кои скоростни кутии биха ти паснали-по параметрите, които им дават (по каталожни данни за съответния код. Съшо така и някъде по форума имаше тема с всички кодове на скоростни кутии и беше някъде в началото
georgi_dob
Какво пише на твоята напиши го!!!, а не на снимки от нета и не си фантазирай за номер на масло. Тази от третата снимка вероятно също е идентична. Това, което си дал са снимки на различни кутии. Моята е с кода на първата снимка и е от 1.4. Същия код е и на 1.0 но има и други цифри, които ше ти ги покажа ако купиш скоростите
polo97 6n1
- Регистриран на: Сря 05 ное 2014 12:53
georgy_dob
Прав си за доста неща. За съжаление това са всички надписи които открих по кутията. Утре ще ти звънна че стана малко късно ;)
polo97 6n1
Благодаря! Линковете бяха много полезни. Открих номера точно там където са показани. Просто трябва да се лъсне до блясък за да се види! Интересното е че моята кутия се оказа mk3 6N1 48DKF... от серия 1996-1998 г. но последната кутия която пробвах беше от mk5 6N0 48ETD14021 т.е. 2001г. и стана
- при същите киловати и обем на двигателя.
Както предната така и тази на 5-та при 3000 оборота държи 107-108 км/ч.
Благодаря на всички за съветите. Не зная как се затваря темата, но да кажем : SOLVED!
- при същите киловати и обем на двигателя. Както предната така и тази на 5-та при 3000 оборота държи 107-108 км/ч.
