Polo 6N 95г. AEV 1043 Проблем с палене
bai dobre
Регистриран на: Съб 17 окт 2009 17:56
Местоположение: БЪЛГАРИЯ
Мнениеот bai dobre » Сря 05 ное 2014 19:35
Здравейте колеги.Много мопя за помощ.Колата ми прави проблем при не достатъчно загрял двигател.При студен двигател пали без проблем,но ако я загася след няколко минути и опитам пак да запаля не иска да запали.Не го прави постоянно,но много често.При дърпане пали.При загрял двигател никога не се появява този проблем.Не знам дали има връзка,но от скоро оборотомера и скоростомера работят когато си поискат.Моля помагайте.
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Re: Polo 6N 95г. AEV 1043 Проблем с палене
Мнениеот georgi_dob » Сря 05 ное 2014 21:31
Като изчезнат оборотомера и километража, гасне ли двигателят? Струва ми се, че нещо става с компютъра. Или някакъв проблем с главния-директния плюс към стартера и алтернатора или масата. Провери ги.
bai dobre
Мнениеот bai dobre » Вто 11 ное 2014 19:19
Паленето и работата на двигателя не се влиаят от работата на уредите.Проблема го има и при работещи,и при не работещи уреди.Не зная дали проблема идва от тези кабели,защото стартера върти здраво,но не иска да запали.
georgi_dob
Мнениеот georgi_dob » Чет 13 ное 2014 1:17
Странното, е че при дърпане пали, което означава, че има ток към запалителната и горивна система.Според мен има две вероятни неща:
1. Бобина
2. Горивна помпа
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Чет 13 ное 2014 13:59
Датчик на хол, бобина, Темп датчик, бензинова помпа изключвам или работи или не ако и е малко налягането ще запали но няма да може да се изфорсира.
bai dobre
Мнениеот bai dobre » Вто 18 ное 2014 18:54
Бобината,температурният датчик и бензиновата помпа са сменени на скоро с нови.Остава датчика на хол,но от всичко което изчетох във форума разбрах,че той прави такива номера когато колата е загряла и след като изстине обикновено пали.
Последно избутана от bai dobre на Вто 18 ное 2014 18:54.
