polo 6n1 1998g alm проблем с дисплея при контакт
dobri810604
Регистриран на: Пет 13 юни 2008 21:17
Мнениеот dobri810604 » Нед 09 ное 2014 16:17
от една седмица като дам контакт и на дисплея се изписва OEL после изчезва и не ми прави проблем възможно ли е в бъдеще да възникне такъв
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: polo 6n1 1998g alm проблем с дисплея при контакт
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 09 ное 2014 16:42
Напомня за смяна на маслото. Или ако си го сменял,не са зададени новите интервали.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Нед 09 ное 2014 21:30
Точно така напомня да проверка и смяна на маслото може да се изтрие от сервизните интервали като всяка позиция е или на км или време .Ето как се прави даваш контакт задържаш копчето за зануляване на дневния километраж по-дълго докато излезе oil и после с двете копчета за настроика на часовника променяш интервалите с долното а с горното подменюто дали ще е масло, филтри ,антифриз накладки и т.н. -всяко меню е с подменю ,ако не можеш да се справиш иди някои да ти ги занули в сервиз . :use_search има го описано. Ето чети http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=81857&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
