Понеже все на мен ми се случват най-странните проблеми, ето още един пример за такъм.
- Полото е със сменен съединител преди 30 000 км. - пълен компрект.
- Жилото е автоматично, ново (жилото е неизвестна марка)
- В съединителя няма шумове.
- в скоростната кутия няма шумове или хъркане
- маслото в скоростите не съм сменявал, бистро е
А ето го и проблемът - скоростите включват трудно! Сутрин като я запаля и като да тръгвам - първа влиза трудно. Интересното е, че го прави 80/20 %, т.е. има моменти, в които няма проблем. Направило ми е впечатление, че има моменти по светофарите, когато по-дълго време съм в задръстване и се е случвало в един момент отново много трудно да включа първа. Дали на мен така ми се струва или не, но в моментите, в които това се случи имам усещането, че педала на съединителя отделя много много долу, още не съм си помислил да пусна педала и е отделил.
Друг жокер - трудното включване е придружено с едно заглъхване на мотора. Точно все едно се опитвам да включа скорост без да съм натиснал съединителя, сещате ли се - не може да влезе предавката и се усеща едно затормозяване на мотора. В такива случай ако се опитам да включа задна не влиза - чува се онова "кърррр" от жуленето на зъбите в скоростната кутия. Тогава започвам да редя на място втора, трета, пета докато някоя влезе. Влезе ли някоя после и първа и задна влизат като по масло.
Та така, според вас проблемът може ли да идва от менте жилото или да се замислям за бутане отново на скоростна кутия да видя да няма счупена пружина по диска на съединителя.
P.S. Педала на съединителя не е плавен, има едно скърцане досадно.
Поздрави
