Здравейте. С колата вече е станала белята след неразбиране и недомислие от моя страна. От скоро я имам, човекът от който я взех ми каза че е с антифриз, за което се оказа че ме е метнал. Пак повтарям - не разбирам достатъчно, за което не ме съдете. След всичко което стана сега виждам че маркучите на охладителната система за замръзнали. Явно е че е била с вода, преди известно време само бях долял половин литър антифриз.
Случката с прегряването беше преди 2 дни. Запали добре, карах около 15мин. с около 80км/ч след което колата за кратко започна да се държи странно на пътя и изгасна. Може би направих грешка че я запалих пак, по-трудно запали, мъчно работеше и след 300м пак изгасна и до там беше всичко. Повече не я мъчих. Замириса в купето, а отваряйки капака излизаше пара. Един спял до мен дойде, отвъртя бавно капачката на казанчето за антифриз и тогава парата се увеличи много повече. Малко преди всичко това бях пуснал парното, но духаше студено, и си мислех че още не загряло и т.н... След белята маркучите които водят до радиатора бяха студени, а в казанчето нямяше абсолютно никаква течност. На таблото беше светнала лампата и за масло. Издърпаха ме до нас. Сега времето е супер студено, и се усеща в маркучите че има лед, не е твърд, пука при натискане.
Знам че не е редно да я паля сега докато навън е -10градуса. Знам че съм направил голяма глупост, че не съм проверил охладителната течност преди застудяването. След всичко това всякакви съвети ще са ми в помощ какво може да е станало и какво да правя...
Polo 6n2 1.4 16v - прегряло след замръзване
diandak
- Регистриран на: Пон 07 юли 2014 21:57
- Автомобил: Polo 1998
Последна промяна от diandak на Чет 01 яну 2015 15:24, променено общо 1 път.
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
Re: Polo 6n2 1.4 16v - прегряло след замръзване
Извикай някой приятел или познат,който разбира за да ти даде съвет. От разстояние е трудно.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Като за начало колата трябва да е в гараж. Трябва да се затопли за да се разстопи леда от водната система. Чак тогава запалете колата ако е възможно въобще да запали, тъй като явно е прегрята и не се знае какво е станало в двигателя...Температурата на маслото си представям каква е била
Провери нивото на маслото какво е. След като се размръзи всичко, погледни какво има и в казанчето на охладителната течност....Общо взето е станала белята...
Далечната 2009та година и аз бях подведен като теб, но с друга марка автомобил...опел кадет 1.6 чист дизел. Запалих колата, покарах няколко километра, и като видях каква е температурата на охладителната течност веднага спрях...отворих капака и в този момент точно се пръсна казанчето с течността и леда вътре...стария собственик не беше счел за нужно да ми каже, че колата е с вода
. За щастие се разминах само с това, но колата я прибрах с пътна помощ в затоплен гараж, запалиха се още 8 духалки наредени пред колата и едно кюмбе. Цяла нощ стоя така с духалките и на другия ден източих водата, налях си антифриз и опела ме вози още 1 година....Но при теб явно е станал по-голям проблем, щом не иска да запали...
. За щастие се разминах само с това, но колата я прибрах с пътна помощ в затоплен гараж, запалиха се още 8 духалки наредени пред колата и едно кюмбе. Цяла нощ стоя така с духалките и на другия ден източих водата, налях си антифриз и опела ме вози още 1 година....Но при теб явно е станал по-голям проблем, щом не иска да запали...-
diandak
Благодаря за съвета, наистина няма да избързвам да я паля.
За съжаление няма как и къде да я вкарам в гараж, освен да чакам да се затопли, което скоро няма да се случи...
georgi_dob
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Колега от замръзването имаш явно и теч от някъде. Спукан радиатор, протекла водна помпа, избила тапа на блока или главата. Доливай бавно антифриз или топла вода и виж от къде ще протече. Ако не протече от някъде я запали и виж дали ще прокапе от водната помпа. Може вече и гарнитурата на главата да е заминала. Карал си я повече от колкото трябва...Долей поне топла вода и източи после цялата от системата защото може да се спука и блока на двигателя ако държиш вода вътре при тези температури.
diandak
Благодаря за отговорите. Има теч, да. Като наливам антифриз направо си тече някъде зад двигателя, но не мога да разбера откъде.
- dbanchev
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Зад двигателя ако тече е от пласмасата между водната помпа и термостата- дълга тръба с два о-пръстена в кайщата. Там е слабо място на тия мотори и ако е избила само от там може и да се разминеш с големите поразии. Виж отзад какво е положението, трябва да свалиш смукателния колектор и да видиш въпросната тръба. Ако си я карал 15мин на -10 според мен и да няма охл течност в тая кола трудно ще я прегрееш, но дано не е ударила клапани с толя лед- ако е блокирала водната помпа.......
georgi_dob
Най-добре я закарай в сервиз. Да ти сменят тръбата за, която говори колегата ако теча е от там. Може и да е от термостатното тяло (октопода). Каквото и да е-не е за работа отвън на този студ. Закарай колата да ти я оправят, според мен ако не е изкривила главата ще решиш проблема за под 100лв.
diandak
Благодаря за отговорите. Закарах я на сервиз. Колата запали и се движи. При проследяване на теча, наистина се оказа, че въпросната тръба е пукната и тече. Трябва да се разглобява и да се оправя, но няма как да стане бързо това, че има други коли за правене. Трябва да имам търпение докато я оправят тази тръба и видят какво друго може да има. Да се надявам да няма други поразии
